Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, DCA1000EVM, AM2732, AWR2243BOOST
器件型号: AWR2243 –2X-CAS-EVM
主题中讨论的其他器件: AWR2243、 DCA1000EVM、 AM2732、 AWR2243BOOST
每当在 AWR2243 –2x-CAS-EVM 演示中启用 LVDS 流时(通过 LVDS_STREAM 编译器宏)、传感器似乎就不会启动。
以下是有效的方法:
- 默认演示代码 (awr2243_mmw_cascade_demo_dss/mss)、不含 LVDS_STREAM 标志、在调试配置中通过 CCS 12.8 编译(便于在 main 上停止调试器)
- 通过 CCS/JTAG 启动(刷写 ccsdebug 映像后)
- 通过级联可视化工具启动:
(CLI) Two_Chip_Cascade_radar_ti_design_visualization.exe 11 12 1 cascade_shortrange.cfg
- 传感器开始、点开始出现在可视化工具中
然后、在启用 LVDS/DCA1000 时:
- 对电路板进行下电上电
- 使用 LVDS_STREAM 标志重新编译和启动这两个工程
- 修改 cascade_shortrange.cfg 版本、在 sensorStart 之前添加以下行:
numLvdsLanesCfg 15
- 通过可视化工具发送修改后的 cfg
- 启动 DCA1000 捕获:
(CLI) DCA1000EVM_CLI_Control.exe FPGA AM273X_Capture.json
(CLI) DCA1000EVM_CLI_Control.exe START_RECORD AM273X_Capture.json
调试日志显示错误:“ERROR:无法发送 DPC_OBJDET_IOCTL_TRIGGER_FRAME [错误:–1]"(“(尽管(尽管并不总是发生)、DCA1000 从不捕获任何日志。
