[参考译文] AWR2944P:以某种干扰缓解设置悬挂在 HWA 中
Guru**** 2914580 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1631221/awr2944p-hanging-in-hwa-with-some-interference-mitigation-setting
器件型号: AWR2944P
您好、
我的客户尝试了以下设置、但发现 HWA 通常会在不干扰的环境中挂起。 HWA 被触发、但没有 DONE 信号。
     hwaParamCfg.accelModeArgs.fftMode.preProcCfg.interfMitigation.pathSelect = HWA_INTERFMITIGATION_PATH_LINEARINTERPOLATION;
       hwaParamCfg.accelModeArgs.fftMode.preProcCfg.interfMitigation.countThreshold = 1;
       hwaParamCfg.accelModeArgs.fftMode.preProcCfg.interfMitigation.leftHystOrder = 0;
       hwaParamCfg.accelModeArgs.fftMode.preProcCfg.interfMitigation.rightHystOrder = 0;
您是否愿意告知悬挂原因?
如果  interfacMitApplication.pathSelect = HWA_INTERFMITIGATION_PATH_WINDOWZEROOUT、则不会出现挂起问题
SDK 中的默认设置没有问题。
Chris
    您好、Chris、
    客户是否仅更新  hwaParamCfg.accelModeArgs.fftMode.preProcCfg.interfMitigation.pathSelect 值?
    Samhitha
    [报价 userid=“35282" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1631221/awr2944p-hanging-in-hwa-with-some-interference-mitigation-setting
    [/报价]
    在默认 SDK 演示中、上述值为 3。 客户将其更改为 0。
    Chris
    您好、Chris、
    让我来测试一下、明天再回来。
    Samhitha
    您好、Chris、
    我已经使用相同的配置进行了测试、没有发现任何问题。 您可以使用共享二进制文件并在末尾进行测试-
    https://ticloud-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/s-samhitha_ti_com/Documents/E2E_test?csf=1&web=1&e=8hYRff
    Samhitha
