[参考译文] AWR2944:AWR2944 DSP 表示
Guru**** 2905430 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR2944, AWR2944
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1634355/awr2944-awr2944-dsp-denoise
器件型号: AWR2944
主题: IWR2944
我正在使用 IWR2944 检测中的移动物体  静态环境 。 我可以捕获没有目标作为 A 的检测矩阵吗  背景本底噪声 、然后从每个后续帧中减去该基准、然后将其馈入  CFAR  算法?
    您好、
    如果要删除静态背景、则应执行所谓的干扰消除: 从样本中减去 2D-FFT 输入样本的平均值、
    此功能在 awr2944 演示的 TDM 版本中实现。 它是作为 dopplerproc DPU 的一部分实现的
    请参阅实施 DPU:
    src
    TI\demo\awr294x\mmw\profiles\tdm_awr2944
    谢谢你
    Cesar
