[参考译文] AWR2944:AWR2944 技术支持
Guru**** 2892880 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1637983/awr2944-awr2944-technical-support
器件型号: AWR2944
尊敬的团队:
客户开发 AWR2944 芯片时、需要调用芯片的内置 HSM 来开发以下功能:
1.数据加密和解密、包括 ECC(256 位)、AES(128 位、196 位、256 位)、ECDSA、RSA(3072 位)、 SHA256 和 HMAC 算法 SM2\SM3\SM4;
2.支持真随机数生成器功能
需要获得技术支持
    尊敬的 Vayne:
    不能通过公共平台共享与安全相关的信息。
    请联系您所在地区的 FAE 或将其发布在私人论坛上、以便在此处获取支持。 关闭此主题
    Shruti
