器件型号: AWRL6844EVM
MMIC 由 R5F 使用毫米波示例进行配置、本示例设置 ADC 缓冲器和 EDMA 中断。
我想在 C66x 中设置 ADC 缓冲器中断、以处理 ADC 数据。
#define RAW_ADC_INT_NUM (74U)
器件型号: AWRL6844EVM
您好、Tony:
在 TI 车内演示中、距离 FFT 在 HWA 中通过 ARM 内核完成、所有中断和 HWA 配置和控制都通过 ARM 内核完成。 DSP 用于在 CPD/SBR 模式下生成点云。
中断、EDMA 和 HWA 驱动器应在 DSP 中工作、但在尝试将它们从 ARM 内核移动到 DSP 内核时可能会有不同的地方。 ARM 与 DSP 的内存地址、中断通道顺序等 不幸的是、我们没有准备好任何使我难以支持的例子。
Zigang
