器件型号: TMAG5134
尊敬的专家:
客户使用 Allegro APS11203LMDALX‑1PL0、其斩波频率 (f_c) 为 500kHz 。 我建议使用 TMAG5134C1ADBVR 作为替代产品、但其磁‑采样频率指定为 1.25Hz 。
您能否解释一下 TMAG5134C1ADBVR 是否也有“斩波频率“规格、如果有、该值是多少? 我不清楚该参数的确切含义以及它与我们所表明的“磁采样频率“有何不同。 器件的所有其他规格均符合客户的要求;只有采样频率会引起一些混淆。 您能解释一下吗?
如果您有更合适的替代方案、请推荐。 谢谢!
