[参考译文] IWRL6432AOP:将应用程序映像保存在独立的非易失性存储器中
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1652938/iwrl6432aop-holding-application-image-in-deveice-non-volatile-memory
器件型号: IWRL6432AOP
对于空间受限的设计、应用程序映像是否可以存储在器件片上非易失性存储器中、以及我们是否可以避免闪存。
谢谢你
    尊敬的 Mahalakshmi:
    芯片没有足够的空间将应用映像存储在非易失性存储器中。 如果您有非易失性存储器的片外源、则可以使用该非易失性存储器。
    如果您还有其他问题、请告知我们。
    David
