器件型号: AWR2944P
器件型号: AWR2944P
尊敬的团队:
请在下面找到我的答复。
[报价 userid=“650752“ url=“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1651536/awr2944p-safety-manager-edma-check对于传输冗余、需要应用多种技术、例如对同一目标数据进行多次读取并比较结果。 循环利用。 (如果您的应用程序过于繁忙,您也可以尝试其他替代方案或使用其他方法将其加入)
[报价 userid=“650752“ url=“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1651536/awr2944p-safety-manager-edma-check请监控 TPTC_ERRSTAT(位 2)。 您可以执行此测试、这样就可以了。
注意:如果使用 TPCC 生成具有 Acnt 的非法 TR、则会将其丢弃、并且不会将 TR 发送到 TPTC、因此需要执行直接 TPTC 编程。
Pradipta.
您好、Sanchay:
要真正回答该问题、答案将是“视情况而定“
如果您可以为访问器证明该方法的合理性(基于应用要求或安全设计)、那么 除了 使用样本数据执行一次性测试来确认 DMA 功能外、没有问题可以替代方法? (即在来自同一目标 src 缓冲区的单独缓冲区中执行 DMA_Copy 并比较结果?)
我可以建议
考虑在重要的数据传输中添加校验和或 CRC。 如果校验和不匹配、则重新传输软件包。 这可以被视为一种实现传输冗余的方法。
Pradipta.
