主题中讨论的其他部件: AWR6843
我最近购买了AWR6843ISK,并尝试在Code Composer Studio上运行演示。 我可以让在线mmWave可视化器演示工作,但当我尝试构建mmWave_SDK_68xx_DSP_DSS时,会抛出一个错误,指出AWR6843不支持C674目标,即使此演示位于汽车工具箱中的AWR6843ISK下。 我使用的SDK版本3.4 是列出的版本,但我没有ICBOOST。 我是否做错了事?
通常,我尝试将此传感器用于足球跟踪应用,最终希望AWR6843ISK将检测到的物体范围,位置和速度测量值发送到Raspberry PI。 我认为在CCS中运行演示将是一个良好的开始,但是否有更简单的方法来实现这一点? 似乎在线mmWave可视化器已经计算了此信息,因此是否有方法 运行类似的代码并通过串行连接将处理的信息发送到PI?
