主题中讨论的其他器件: LDC0851
大家好、团队、
根据 LDC0851EVM 的用户指南、它不需要 MCU 或 GUI、如果 Ls>LR、输出为高电平;当 Ls<LR 时、输出为低电平。是否可以使用此芯片设计电感编码器、该芯片具有1024 PPR (每转脉冲数)、而无需任何 MCU 或 GUI。 如果是,那么我只需要使用线圈计算工具来设计目标 PCB?
Sayali
大家好、团队、
Sayali
您好、Sayali、
是的、这可以完成。 TIDA-00828 是一款使用 LDC0851的32位置编码器。 您可以遵循此参考设计并将其扩展到1024。 此外 、LDC 计算器工具 还专门提供了用于 LDC0851和编码器设计的选项卡、可帮助您为此类应用设计线圈。
Justin Beigel
您好 Justin、
很抱歉耽误你的回答。 对目标 PCB 有一些疑问
如果我们设计的目标 PCB 的层数更多、如4层、6层、8层、10层、那么第10 层线圈的电感将更小、即使该层与1层或2层相比也远离传感器 PCB。如果我们增加层数、它就会有 任何影响性能。
我们可以为电感式编码器设计的最高层是什么。
电感编码器是否仅适用于 OUT 转子 BLDC 电机?
Sayali
您好、Sayali、
Justin Beigel
