https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1046755/dca1000evm-mmwave-studio
器件型号:DCA1000EVM主题中讨论的其他器件:IWR1443
我有一个 DCA1000板、并将其连接到 IWR1443雷达。 我在网上完成了视频课程的所有操作。 现在我卡在这里(FIG1)。 当我单击"Connect"、"Reset"和"Configure"时、没有 FPGA 版本。 它应该如图2所示。 我如何解决这个问题?
此外、我将 IPv4的以太网 ID 设置为192 168 33 30 (图3)、但没有网络访问(图4)。 我如何解决这个问题? 或者这是正常的、并且以太网已连接? 如何知道以太网连接正确?
此外、根据图5所示的手册、我们应该选择转储文件路径名。 我应该选择哪个文件路径名? 最初、我尝试选择一个文件夹、但不允许这样做。 如果我应该选择一个文件、我应该选择哪个文件或哪种文件?
Wu
