[参考译文] LMT87-Q1:LMT87QDCKTQ1
Guru**** 667810 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1135011/lmt87-q1-lmt87qdcktq1
器件型号:LMT87-Q1
尊敬的支持:
你好、
请确认为什么中间芯片的标记比其他两个芯片更倾向于? 这是正常的吗?
为什么原始产品显示这样的芯片标记位置? 谢谢
    伊萨加尼
    BVA 是正确的器件标识。 我不认为 BVA 标记稍微错位应该有任何问题。 我不确定这一点、因此我将在内部进行讨论、以了解原因是什么。
    Jalen
    您好、Isagani、
    我需要您提供一些其他信息。
    1. 您是直接从 TI 还是从我们的批准经销商处购买的? 您是否有文书工作、以便我们可以检查跟踪信息?
    2. 我需要知道包装盒/卷带上的批号/包装标签。 请提供这些信息吗?
    Jalen
    您好、Jalen、
    请参阅随附的工厂装运证书。 在将此信息分享给您的团队后、也解决了此问题。
    伊萨加尼
    感谢您提供标签。 我与我的团队分享了他们的意见。
    这是否仍是您的待处理问题? 我不清楚"在将此信息分享给您的团队后、这也得到了解决"是什么意思。
    Jalen
    伊萨加尼
    卷带上应该有一个看起来与下图类似的 TI 2D 标签。 您可以分享一下吗?
    Jalen
