[参考译文] OPT3004:GND 焊盘未连接到 PCB 接地
Guru**** 1461480 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1137653/opt3004-gnd-pad-is-not-connected-to-the-pcb-ground
器件型号:OPT3004
尊敬的
  OP3004中心 GND 焊盘未连接到 PCB 接地、无论它是否会影响芯片的正常运行、芯片都将影响其他性能参数?任何设计风险?
 当 GND 焊盘未连接到 PCB 接地时、它在金属陶瓷测试中找不到任何影响
  任何建议—提前感谢
    您好、Raymond、
    我们建议将散热焊盘接地。 我无法肯定地说、断开焊盘后是否会对性能参数产生影响。
    Brent Elliott
