[参考译文] IWR6843ISK:从适用于 IWR6843ISK+MMWAVEICBOOST+DCA1000EVM 的 mmWave Studio 中运行数据采集演示
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, DCA1000EVM, MMWAVEICBOOST, IWR6843
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1039561/iwr6843isk-running-data-capture-demo-from-mmwave-studio-for-iwr6843isk-mmwaveicboost-dca1000evm
器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMMMWAVEICBOOSTIWR6843
我已经设置 了 IWR6843ISK+MMWAVEICBOOST+DCA1000EVM、并尝试从 mmWave Studio (v.2.1.1.0)运行数据采集演示 LUA 脚本 DataCapturedemo_xWR.lua。 mmWave Studio 能够识别器件、加载 BSS 和 MSS、选择"60G"接口并为器件加电。 但是,AR1.RfEnable()正在获取 RESP 超时,脚本的其余部分将失败。 请帮帮我。 连接 mmWave Studio GUI、COM 端口和输出日志。 非常感谢!
DataCapturedemo_xWR.lua 的 mmWave studio 日志
[19:46:58] [RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
[19:46:58] [RadarAPI]:状态:已通过
[19:46:59] [RadarAPI]:打开板控制端口()
[19:46:59] [RadarAPI]:状态:已通过
[19:47:00] [RadarAPI]:AR1.FullReset ()
[19:47:00] [RadarAPI]:状态:已通过
[19:47:00] [RadarAPI]:关闭板控制端口()
[19:47:00] [RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
[19:47:00] [RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
[19:47:11] [RadarAPI]:ar1.Connect (8、115200、1000)
[19:47:12] [RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
[19:47:13] [RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("IWR6843")
[19:47:13] [RadarAPI]:状态:已通过
[19:47:13] [RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("60G")
[19:47:14] 器件状态:IWR6843/QM/SOP:2/ES:1
[19:47:14] [RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\User\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[19:47:56] [RadarAPI]:AR1.ReadRegister (0xffffff214、0、31)
[19:47:56] [RadarAPI]:AR1.ReadRegister (0xffffff210、0、31)
[19:47:56] [RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("60G")
[19:47:56] [RadarAPI]:AR1.ReadRegister (0xffffff218、0、31)
[19:47:56] [RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Scripts\\..\..\RRF_eval_firmware\\rarss\\xwr68xx_radarss.bin")
[19:47:56] [RadarAPI]:下载 BSS ROM RPRC 二进制文件。
[19:48:44] [RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
[19:48:44] [RadarAPI]:BSSFwVersion:(06.02.01.05 (09/03/20))
[19:48:44] BSS FW 下载成功
[19:48:44] [RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Scripts\\..\..\rf_eval_firmware\\masterss\\x68xx_masterss.bin")
[19:48:45] [RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。
[19:49:04] [RadarAPI]:ar1.GetMSSFwVersion()
[19:49:04] [RadarAPI]:MSSFwVersion:(02.00.00.03 (27/08/19))
[19:49:04] MSS FW 下载成功
[19:49:04] [RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
[19:49:04] [RadarAPI]:状态:已通过
[19:49:04] 收到 MSS 上电完成异步事件!
[19:49:04] 上电成功
[19:49:05] [RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("IWR6843")
[19:49:05] [RadarAPI]:状态:已通过
[19:49:05] 器件状态:IWR6843/QM/SOP:2/ES:1
[19:49:05] [RadarAPI]:ar1.RfEnable()
[19:49:22] 状态:失败、错误类型:RESP 超时
[19:49:27] 未收到 BSS 上电异步事件!
[19:49:27] RF Enable Failure (RF 启用故障)
[19:49:27] [RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig (1、1、0、1、1、1、 1、1、2、1、0)
[19:49:31] 状态:失败、错误类型:RESP 超时
[19:49:31] ChanNAdcConfig 失败
[19:49:31] [RadarAPI]:AR1.LPModConfig (0、0)
[19:49:35] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[19:49:35] regualar 模式配置失败
[19:49:35] [RadarAPI]:ar1.RfInit()
[19:49:42] 器件的射频 Init 响应超时!
[19:49:42] RfInit 失败
[19:49:44] [RadarAPI]:AR1.DataPathConfig (1、1、0)
[19:49:48] 状态:失败、错误类型:RESP 超时
[19:49:48] DataPathConfig 失败
[19:49:48] [RadarAPI]:ar1.LvdsClkConfig (1、1)
[19:49:52] 状态:失败、错误类型:RESP 超时
[19:49:52] LvdsClkConfig 失败
[19:49:52] [RadarAPI]:AR1.LVDSLaneConfig (0、1、0、0、0、 1、0、0)
[19:49:56] 状态:失败、错误类型:RESP 超时
[19:49:56] LVDSLaneConfig 失败
[19:49:56] [RadarAPI]:AR1.SetTestSource (4、3、0、0、0、0、 0、-327、0、-327、327、 327、327、-2.5、327、327、 0、0、0、0、-327、 0、-327、327、327、327、327、 -95、0、0、0.5、0、 1、0、1.5、0、0、 0、0、0、0、0)
[19:50:00] 状态:失败、错误类型:RESP 超时
[19:50:00] 测试源配置失败
[19:50:00] [RadarAPI]:ar1.ProfileConfig (0、60.25、100、6、60、 0、0、0、0、0、 0、29.982、0、256、10000、 0、131072、30)
[19:50:04] 状态:失败、错误类型:RESP 超时
[19:50:04] ProfileConfig 失败
[19:50:04] [RadarAPI]:AR1.ChirpConfig (0、0、0、0、0、0、 0、0、1、1、0)
[19:50:08] 状态:失败、错误类型:RESP 超时
[19:50:08] ChirpConfig 失败
[19:50:08] [RadarAPI]:ar1.EnableTestSource (1)
[19:50:12] 状态:失败、错误类型:RESP 超时
[19:50:12] 启用测试源故障
[19:50:12]
[19:50:12] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[19:50:12]*** 脚本失败!***
[19:50:12] 异常消息是:
[19:50:12] 索引超出了数组的范围。
