[参考译文] OPT3001-Q1:基准测试设置信息
Guru**** 2541050 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1159736/opt3001-q1-bench-testing-set-up-information
器件型号:OPT3001-Q1
问题1.
在项目验证阶段、 我的客户 将对 ALS 传感器进行光学相关测试、主要包括在不同环境光亮度下 ALS 传感器的响应值、 和 ALS 在光源不同照明角度下的响应值、如下图所示。
您能否帮助提供特定的测试设备信息(光源模型、样品的放置方式等)以进行基准测试。
问题2.
由于实际安装后传感器上会有保护盖、 因此我的客户 需要校准 ALS 传感器。   我们是否有任何校准设备? 如果是、请提供相应的设备信息(例如光源类型、亮度范围等)。
