[参考译文] AWR6843AOP:在 mmWave Studio 中监测温度(CalibConfig)
Guru**** 2553260 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/983976/awr6843aop-monitoring-temperature-in-mmwave-studio-calibconfig
器件型号:AWR6843AOP
您好、香榭丽舍
在 mmWave Studio 的"CalibConfig"选项卡中、有"Temperature (C)"值和"Run Time Calibration Report"部分。
我选中了"Temperature (C)"、当我单击"config"窗口的"Set"按钮时、温度(C)值会更新。
[Q1]是否可以使器件温度值自动更新(监控)?
[Q2]什么是"运行时校准报告"的温度(C)值的源传感器?
谢谢、 此致、
海登
