[参考译文] IWR6843ISK-ODS:使用 Uniflash 加载 FW 映像时出现问题
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK-ODS, UNIFLASH, MMWAVEICBOOST, IWR6843, IWR6843ISK
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/990593/iwr6843isk-ods-problem-loading-fw-image-with-uniflash
器件型号:IWR6843ISK-ODS
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMMWAVEICBOOSTIWR6843IWR6843ISK
我刚刚收到了 IWR6843ISK-ODS 评估套件、我将尝试设置第一个演示、即点云演示。
我按照  SWRU546D - 60GHz 毫米波传感器 EVM 用户指南和实验说明(https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHUVfZLNUKWpA43MPJTM7Q__VLyFKFf__LATEST)中的所有步骤进行了操作、但在 Uniflash 中单击"load image"后、该工具 会执行启动脚本、然后在那里挂起、只需一个"请稍候"通知。 控制台中没有日志。
我浏览了各种 E2E 主题、但它们似乎都不适用于我的情况。 所有跳线和开关似乎都在正确的位置、所有软件和驱动程序都更新到最新版本(我在 Windows 10上)。
我尝试将 IWR6843ISK-ODS 单独使用并连接到 MMWAVEICBOOST (使用正确的跳线/开关配置)。 结果是相同的。
有关如何解决此问题的提示吗?
我附加了两个映像:使用 独立 IWR6843ISK-ODS 模块的当前设置以及 Uniflash 工具的屏幕截图。
顺便说一下、是否有任何方法可以从 Uniflash 中提取日志? 我在控制台中看不到任何内容、但它可能会写入一些对调试和查找解决方案有用的日志文件。
卢卡
    你好
    感谢您检查 电路板设置、因为这将是您首先要查看的内容。
    您是否安装了正确的 UART/USB 驱动程序、想知道您的 pcs 端口列表中会显示什么。
    要检查的其他事项:
    1. PC 权限。 访问 UART 端口
    2.您是否在 设备上加载了正确的映像
    2.尝试擦除,然后重试刷写步骤。
    Vaibhav
    Vaibhav 您好、感谢您的回复。
    我检查了您建议的要点、但一切似乎都很好(至少对我来说)。
    在这里、我附上了 UART 端口和驱动程序的屏幕截图、然后是 Uniflash 的屏幕截图以及所选的映像(这是 TI 预编译的、因此我认为应该可以)和端口设置。 我使用 COM 端口进行许多其他活动、到目前为止从未遇到过权限问题。 我想这也适用于 Uniflash。
    我还尝试了闪存格式。 结果相同(即 Uniflash 挂起-请参阅下图)。
    我设法从 Uniflash 中提取了一些日志。 我将它们粘贴在这里、然后粘贴到图像后面。
    作为最后的信息、我注意到在运行和关闭 Uniflash 后、有一个名为"Code Composer Studio - Debug Server Lite"的任务仍然运行并占用大量 CPU。 与我启动的 Uniflash 程序一样、仍然有很多"CCS -服务器"。 它似乎仍然悬挂在背景中。
    如果您需要我可以执行的任何其他信息或测试、请告诉我。
    卢卡
    uniflash_gui_debug_log.txt:
    09:14:21:668错误-{}
    09:14:21:703错误-{}
    09:14:21:729错误-{}
    09:14:21:733错误-{}
    09:14:22:071错误-{}
    09:14:22:080错误-{}
    09:14:22:096错误-{}
    09:14:22:108错误-{}
    09:14:22:154错误-{}
    09:14:22:164错误-{}
    09:14:22:171错误-{}
    09:14:22:174错误-{}
    09:14:26:084调试-会话服务:load()
    09:14:26:085错误-{}
    09:14:26:087错误-{}
    09:14:26:089错误-{}
    09:14:26:090错误-{}
    09:14:26:130错误-{}
    09:14:26:131错误-{}
    09:14:28:715日志- NWAgentAPI:解析的 dinfraConfigue 已成功。
    09:14:29:366错误-{}
    09:14:29:873错误-{}
    09:14:29:888错误-{}
    09:14:29:893错误-{}
    09:14:30:122错误-{}
    09:14:30:604错误-{}
    09:14:32:214错误-{}
    09:14:32:243调试- ufds、session.configured、当前会话的 partnum = iwr6843
    09:14:32:246错误-{}
    09:14:32:273错误-{}
    09:14:32:453调试-在 Cortex_R4_0上添加 TargetStateListener
    09:14:32:563错误-{}
    09:14:52:965调试- AddQuickSeting。 ID:Setup、type:category、core:Cortex_R4_0
    09:14:54:597错误-{}
    09:18:24:882调试-设置按钮已预置。 调用:performOperation、Action:format
    09:18:24:910调试-返回新配置
    09:18:27:174调试-已配置
    09:18:29:709调试-连接至内核 Cortex_R4_0
    09:19:21:107错误-{}
    09:19:21:112错误-{}
    ds.log:
    0x00001EEC 0 3 JSON R:{"数据":{}、"响应":6}
    0x00001EEC 0 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在236ms 内进行轮询
    0x00001EEC 0 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在236ms 内轮询
    0x00001EEC 0 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4565ms 内轮询
    0x00001EEC 0 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1961 ms 内进行轮询
    0x00001EEC 0 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1961 ms 内进行轮询
    0x00001EEC 0 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在236ms 内轮询
    0x00001EEC 0 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2069ms 内进行轮询
    0x00002098 0 3 WBSKT D:[2021-04-07 09:20:10][FRAME_HEADER]调度写入、包含1条包含2个标头字节和24个有效载荷字节的消息
    0x00002098 0 3 WBSKT D:[2021-04-07 09:20:10][FRAME_HEADER]标头字节:
    [0](2) 81 18.
    0x00002098 0 3 WBSKT D:[2021-04-07 09:20:10][FRAME_PAYLOAD]有效载荷字节:
    [0](24)[1]{"data":{}、"response ":6}
    0x00001EEC 11 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 11 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在236ms 内进行轮询
    0x00001EEC 11 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfquencyManager 的睡眠时间更短、为236ms
    0x00001EEC 11 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在236ms 内轮询
    0x00001EEC 11 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4565ms 内轮询
    0x00001EEC 11 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1961 ms 内进行轮询
    0x00001EEC 11 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1961 ms 内轮询
    0x00001EEC 11 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在236ms 内轮询
    0x00001EEC 11 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2069ms 内轮询
    0x00001EEC 255 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 255 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 255 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 255 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 255 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 255 4个 DEBUGSSM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 255 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 255 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 255 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 255 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 255 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 255 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 255 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 255 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 255 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4310ms 内轮询
    0x00001EEC 255 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1706ms 内进行轮询
    0x00001EEC 255 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1706ms 内轮询
    0x00001EEC 255 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 255 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 255 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 255 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 255 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1814ms 内轮询
    0x00001EEC 255 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 255 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 255 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfquencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 255 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 255 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 768 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 768 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 768 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 768 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 768 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 768 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 768 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 768 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 768 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 768 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 768 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 768 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 768 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 768 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 768 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3796ms 内轮询
    0x00001EEC 768 4 ETM_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1192ms 内轮询
    0x00001EEC 768 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1192ms 内轮询
    0x00001EEC 768 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 768 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 768 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 768 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 768 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1300ms 内轮询
    0x00001EEC 768 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 768 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 768 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfquencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 768 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 768 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 1284 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 1284 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 1284 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 1284 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 1284 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 1284 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 1284 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 1284 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 1284 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 1284 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 1284 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 1284 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 1284 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 1284 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 1284 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3281ms 内轮询
    0x00001EEC 1284 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在677ms 内进行轮询
    0x00001EEC 1284 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在677ms 内轮询
    0x00001EEC 1284 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 1284 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 1284 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 1284 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 1284 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在785ms 内进行轮询
    0x00001EEC 1284 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 1284 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 1284 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfquencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 1284 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 1284 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 1800 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 1800 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 1800 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 1800 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 1800 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 1800 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 1800 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 1800 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 1800 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 1800 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 1800 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 1800 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 1800 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 1800 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 1800 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2765ms 内轮询
    0x00001EEC 1800 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在161ms 内进行轮询
    0x00001EEC 1800 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在161ms 内轮询
    0x00001EEC 1800 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 1800 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 1800 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 1800 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 1800 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在269ms 内轮询
    0x00001EEC 1800 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 1800 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 1800 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfquencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 1800 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 1800 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfquencyManager 的睡眠时间更短,为161ms
    0x00001EEC 1800 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 1971 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在328ms 内进行轮询
    0x00001EEC 1971 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在328ms 内轮询
    0x00001EEC 1971 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2593ms 内轮询
    0x00001EEC 1971 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 1971 3 ETM_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT 的状态
    0x00001EEC 1971 4 ETM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 1971 3 ETM_0 POLL R:POLL ()返回
    0x00001EEC 1971 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 1971 3 CSETB_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 1971 4 CSETB_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 1971 3 CSETB_0 POLL R:POLL ()返回
    0x00001EEC 1971 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在328ms 内轮询
    0x00001EEC 1971 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在97ms 内进行轮询
    0x00001EEC 1971 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 1971 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfquencyManager 的睡眠时间更短、为328ms
    0x00001EEC 1971 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 1971 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 1971 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfquencyManager 的睡眠时间更短,为97ms
    0x00001EEC 2081 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在219ms 内进行轮询
    0x00001EEC 2081 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在219ms 内轮询
    0x00001EEC 2081 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2484ms 内轮询
    0x00001EEC 2081 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4891ms 内进行轮询
    0x00001EEC 2081 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4891ms 内轮询
    0x00001EEC 2081 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在219ms 内轮询
    0x00001EEC 2081 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 2081 3 C674x_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 2081 4 C674x_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 2081 3 C674x_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 2081 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 2081 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现睡眠时间更短、为219ms
    0x00001EEC 2081 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 2315 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 2315 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 2315 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 2315 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 2315 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 2315 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 2315 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 2315 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 2315 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 2315 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 2315 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 2315 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 2315 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 2315 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 2315 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2249ms 内轮询
    0x00001EEC 2315 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4656 ms 内进行轮询
    0x00001EEC 2315 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4656 ms 内轮询
    0x00001EEC 2315 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 2315 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 2315 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 2315 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 2315 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4765ms 内轮询
    0x00001EEC 2315 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 2315 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 2315 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 2315 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 2315 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 2815 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 2815 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 2815 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 2815 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 2815 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 2815 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成数据
    0x00001EEC 2815 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 2815 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 2815 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 2815 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 2815 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 2815 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 2815 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 2815 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 2815 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1749ms 内轮询
    0x00001EEC 2815 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4156ms 内进行轮询
    0x00001EEC 2815 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4156ms 内轮询
    0x00001EEC 2815 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 2815 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 2815 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 2815 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 2815 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4265ms 内轮询
    0x00001EEC 2815 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 2815 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 2815 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 2815 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 2815 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 3331 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 3331 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 3331 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 3331 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 3331 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 3331 4 DEBUGSSM_0轮询 I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 3331 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 3331 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 3331 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 3331 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 3331 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 3331 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 3331 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 3331 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 3331 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1234ms 内轮询
    0x00001EEC 3331 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3641ms 内进行轮询
    0x00001EEC 3331 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3641ms 内轮询
    0x00001EEC 3331 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 3331 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 3331 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 3331 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 3331 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3750ms 内轮询
    0x00001EEC 3331 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 3331 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 3331 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 3331 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 3331 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 3831 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 3831 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 3831 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 3831 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 3831 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 3831 4 DEBUGSSM_0轮询 I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 3831 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 3831 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 3831 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 3831 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 3831 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 3831 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 3831 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 3831 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 3831 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在734ms 内轮询
    0x00001EEC 3831 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3141ms 内进行轮询
    0x00001EEC 3831 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3141 ms 内轮询
    0x00001EEC 3831 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 3831 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 3831 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 3831 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 3831 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3250ms 内轮询
    0x00001EEC 3831 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 3831 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 3831 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 3831 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 3831 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 4331 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 4331 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 4331 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 4331 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 4331 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 4331 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 4331 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 4331 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 4331 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 4331 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 4331 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 4331 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 4331 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 4331 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 4331 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在234ms 内轮询
    0x00001EEC 4331 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2641ms 内进行轮询
    0x00001EEC 4331 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2641ms 内轮询
    0x00001EEC 4331 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 4331 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 4331 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 4331 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 4331 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2750ms 内轮询
    0x00001EEC 4331 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 4331 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 4331 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 4331 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 4331 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollFrequencyManager 中找到234ms 的较短睡眠时间
    0x00001EEC 4331 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 4566 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在265ms 内进行轮询
    0x00001EEC 4566 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在265ms 内轮询
    0x00001EEC 4566 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 4566 3 Cortex_R4_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 4566 3 Cortex_R4_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000102)
    0x00001EEC 4566 3 Cortex_R4_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000102)= 0x00000001
    0x00001EEC 4566 3 Cortex_R4_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 4566 4 Cortex_R4_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 4566 3 Cortex_R4_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 4566 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2406ms 内进行轮询
    0x00001EEC 4566 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要2406ms 内轮询
    0x00001EEC 4566 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在265ms 内轮询
    0x00001EEC 4566 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2515ms 内进行轮询
    0x00001EEC 4566 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 4566 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现睡眠时间更短,为265ms
    0x00001EEC 4566 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内轮询
    0x00001EEC 4831 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 4831 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 4831 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 4831 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 4831 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 4831 4 DEBUGSSM_0轮询 I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 4831 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 4831 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 4831 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 4831 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 4831 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 4831 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 4831 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 4831 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 4831 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4734ms 内轮询
    0x00001EEC 4831 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2140ms 内进行轮询
    0x00001EEC 4831 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2140ms 内轮询
    0x00001EEC 4831 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 4831 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 4831 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 4831 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 4831 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2249ms 内轮询
    0x00001EEC 4831 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 4831 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 4831 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 4831 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 4831 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 5347 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 5347 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 5347 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 5347 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 5347 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 5347 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 5347 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 5347 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 5347 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 5347 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 5347 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 5347 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 5347 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 5347 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 5347 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4219ms 内轮询
    0x00001EEC 5347 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1625ms 内进行轮询
    0x00001EEC 5347 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1625ms 内轮询
    0x00001EEC 5347 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 5347 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 5347 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 5347 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 5347 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1734ms 内轮询
    0x00001EEC 5347 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 5347 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 5347 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 5347 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 5347 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 5847 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 5847 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 5848 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 5848 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 5848 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 5849 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成数据
    0x00001EEC 5849 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 5849 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 5849 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 5849 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 5849 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 5849 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 5849 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 5849 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 5849 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3719ms 内轮询
    0x00001EEC 5849 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1125ms 内进行轮询
    0x00001EEC 5849 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1125ms 内轮询
    0x00001EEC 5849 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 5849 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 5849 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 5849 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 5849 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1234ms 内进行轮询
    0x00001EEC 5849 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 5849 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 5849 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 5849 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 5849 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 6352 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 6352 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 6352 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 6352 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 6352 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 6352 4 DEBUGSSM_0轮询 I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 6352 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 6352 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 6352 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 6352 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 6352 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 6352 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 6352 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 6352 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 6352 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3214ms 内轮询
    0x00001EEC 6352 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在620ms 内进行轮询
    0x00001EEC 6352 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在620ms 内轮询
    0x00001EEC 6352 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 6352 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 6352 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 6352 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 6352 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在729ms 内进行轮询
    0x00001EEC 6352 4轮询 I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中找到了5000ms 的更短睡眠时间
    0x00001EEC 6352 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 6352 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 6352 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 6352 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 6852 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 6852 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 6852 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 6852 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 6852 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 6852 4 DEBUGSSM_0轮询 I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 6852 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 6852 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 6852 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 6852 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 6852 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 6852 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 6852 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 6852 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 6852 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2714ms 内轮询
    0x00001EEC 6852 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在120ms 内进行轮询
    0x00001EEC 6852 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在120ms 内轮询
    0x00001EEC 6852 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 6852 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 6852 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 6852 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 6852 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在229ms 内轮询
    0x00001EEC 6852 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 6852 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 6852 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 6852 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 6853 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在120ms 内进行轮询
    0x00001EEC 6853 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollFququencyManager 的睡眠时间更短,为120ms
    0x00001EEC 6853 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在120ms 内轮询
    0x00001EEC 6853 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 6853 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在229ms 内轮询
    0x00001EEC 6977 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在375ms 内进行轮询
    0x00001EEC 6977 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在375ms 内轮询
    0x00001EEC 6977 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2589ms 内轮询
    0x00001EEC 6977 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 6977 3 ETM_0轮询 C:使用 STATE 状态空闲和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 6977 4 ETM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 6977 3 ETM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 6977 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 6977 3 CSETB_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 6977 4 CSETB_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 6977 3 CSETB_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 6977 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在375ms 内轮询
    0x00001EEC 6977 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在104ms 内进行轮询
    0x00001EEC 6977 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 6977 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现睡眠时间更短、为375ms
    0x00001EEC 6977 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 6977 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内轮询
    0x00001EEC 6977 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现了104ms 的较短睡眠时间
    0x00001EEC 7085 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在267ms 内进行轮询
    0x00001EEC 7085 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在267ms 内轮询
    0x00001EEC 7085 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2481ms 内轮询
    0x00001EEC 7085 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4892ms 内进行轮询
    0x00001EEC 7085 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4892ms 内轮询
    0x00001EEC 7085 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在267ms 内轮询
    0x00001EEC 7085 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 7085 3 C674x_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 7085 4 C674x_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 7085 3 C674x_0 POLL R:POLL ()返回
    0x00001EEC 7085 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 7085 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现睡眠时间更短,为267ms
    0x00001EEC 7085 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 7352 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 7352 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 7352 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 7352 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 7352 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 7352 4 DEBUGSSM_0轮询 I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 7352 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 7352 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 7352 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 7352 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 7352 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 7352 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 7352 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其它线程
    0x00001EEC 7352 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 7352 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2213ms 内轮询
    0x00001EEC 7352 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4624ms 内进行轮询
    0x00001EEC 7352 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4624ms 内轮询
    0x00001EEC 7352 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 7352 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 7352 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 7352 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 7352 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4732ms 内进行轮询
    0x00001EEC 7352 4轮询 I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中找到了5000ms 的更短睡眠时间
    0x00001EEC 7352 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 7352 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollFququencyManager 中找到了500ms 的较短睡眠时间
    0x00001EEC 7352 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 7352 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 7852 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 7852 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 7852 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 7852 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 7852 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 7852 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 7852 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 7852 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 7852 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 7852 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 7852 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 7852 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 7852 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 7852 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 7852 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1713ms 内轮询
    0x00001EEC 7852 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4124ms 内进行轮询
    0x00001EEC 7852 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4124ms 内轮询
    0x00001EEC 7852 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 7852 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 7852 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 7852 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 7852 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4232ms 内进行轮询
    0x00001EEC 7852 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 7852 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 7852 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 7852 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 7852 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 8352 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 8352 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 8352 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 8352 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 8352 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 8352 4 DEBUGSSM_0轮询 I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 8352 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 8352 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 8352 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 8352 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 8352 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 8352 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 8352 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 8352 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 8352 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1213ms 内轮询
    0x00001EEC 8352 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3624ms 内进行轮询
    0x00001EEC 8352 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3624ms 内轮询
    0x00001EEC 8352 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 8352 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 8352 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 8352 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 8352 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3732ms 内进行轮询
    0x00001EEC 8352 4轮询 I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中找到了5000ms 的更短睡眠时间
    0x00001EEC 8352 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 8352 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 8352 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 8352 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 8853 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 8853 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 8853 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 8853 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 8853 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 8853 4 DEBUGSSM_0轮询 I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 8853 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 8853 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 8853 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 8853 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 8853 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 8853 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 8853 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 8853 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 8853 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在713ms 内轮询
    0x00001EEC 8853 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在314ms 内进行轮询
    0x00001EEC 8853 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在314ms 内轮询
    0x00001EEC 8853 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 8853 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 8853 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 8853 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 8853 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3232ms 内轮询
    0x00001EEC 8853 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 8853 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 8853 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 8853 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 8853 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 9369 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 9369 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 9369 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 9369 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 9369 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 9369 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成数据
    0x00001EEC 9369 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 9369 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 9369 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 9369 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 9369 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 9369 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 9369 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 9369 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 9369 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在197ms 内轮询
    0x00001EEC 9369 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2608ms 内进行轮询
    0x00001EEC 9369 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2608ms 内进行轮询
    0x00001EEC 9369 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 9369 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 9369 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 9369 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 9369 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2716ms 内进行轮询
    0x00001EEC 9369 4 POLL I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中找到了5000ms 的更短睡眠时间
    0x00001EEC 9369 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 9369 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 9369 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 9369 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollFququencyManager 的睡眠时间更短、为197ms
    0x00001EEC 9369 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 9572 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在297ms 内进行轮询
    0x00001EEC 9572 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在297ms 内轮询
    0x00001EEC 9572 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 9572 3 Cortex_R4_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 9572 3 Cortex_R4_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000102)
    0x00001EEC 9572 3 Cortex_R4_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000102)= 0x00000001
    0x00001EEC 9572 3 Cortex_R4_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 9572 4 Cortex_R4_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 9572 3 Cortex_R4_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 9572 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2405ms 内进行轮询
    0x00001EEC 9572 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2405ms 内轮询
    0x00001EEC 9572 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在297ms 内轮询
    0x00001EEC 9572 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2513ms 内进行轮询
    0x00001EEC 9572 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 9572 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短、为297ms
    0x00001EEC 9572 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内轮询
    0x00001EEC 9884 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 9884 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 9884 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 9884 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 9884 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 9884 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 9884 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 9884 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 9884 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 9884 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 9884 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 9884 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 9884 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 9884 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 9884 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4687ms 内轮询
    0x00001EEC 9884 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2092ms 内进行轮询
    0x00001EEC 9884 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2092ms 内轮询
    0x00001EEC 9884 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 9884 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 9884 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 9884 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 9884 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2200ms 内进行轮询
    0x00001EEC 9884 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 9884 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 9884 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 9884 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 9884 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 10399 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 10399 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 10399 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 10399 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 10399 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 10399 4 DEBUGSSM_0轮询 I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 10399 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 10399 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 10399 3 CS_DAP_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 10399 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 10399 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 10399 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 10399 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 10399 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 10399 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4173ms 内轮询
    0x00001EEC 10399 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1578ms 内进行轮询
    0x00001EEC 10399 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1578ms 内进行轮询
    0x00001EEC 10399 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 10399 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 10399 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 10399 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 10399 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1686ms 内进行轮询
    0x00001EEC 10399 4轮询 I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中发现了5000ms 的较短睡眠时间
    0x00001EEC 10399 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 10399 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfquencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 10399 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 10399 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 10914 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 10914 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 10914 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 10914 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 10914 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 10914 4 DEBUGSSM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 10914 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 10914 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 10914 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 10914 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 10914 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 10914 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 10914 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 10914 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 10914 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3657ms 内轮询
    0x00001EEC 10914 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1062ms 内进行轮询
    0x00001EEC 10914 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1062ms 内轮询
    0x00001EEC 10914 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 10914 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 状态和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 10914 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 10914 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 10914 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1170 ms 内轮询
    0x00001EEC 10914 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 10914 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 10914 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 10914 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 10914 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 11423 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 11423 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 11423 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 11423 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 11423 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 11423 4 DEBUGSSM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 11423 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 11423 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 11423 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 11423 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 11423 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 11423 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 11423 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 11423 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 11423 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3149 ms 内轮询
    0x00001EEC 11423 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在554ms 内进行轮询
    0x00001EEC 11423 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在554ms 内轮询
    0x00001EEC 11423 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 11423 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 11423 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 11423 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 11423 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在662ms 内轮询
    0x00001EEC 11423 4轮询 I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中发现了5000ms 的更短睡眠时间
    0x00001EEC 11423 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 11423 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短、为500ms
    0x00001EEC 11423 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 11423 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 11924 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 11924 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 11924 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 11924 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 11924 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 11924 4 DEBUGSSM_0轮询 I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 11924 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 11924 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 11924 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 11924 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 11924 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 11924 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 11924 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 11924 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 11924 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2648ms 内轮询
    0x00001EEC 11924 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在53ms 内进行轮询
    0x00001EEC 11924 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在53ms 内轮询
    0x00001EEC 11924 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 11924 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 11924 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 11924 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 11924 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在161ms 内轮询
    0x00001EEC 11924 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 11924 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 11924 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 11924 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 11924 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为53ms
    0x00001EEC 11924 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 11988 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在436ms 内进行轮询
    0x00001EEC 11988 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在436ms 内轮询
    0x00001EEC 11988 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2584ms 内轮询
    0x00001EEC 11988 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 11988 3 ETM_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 11988 4 ETM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 11988 3 ETM_0 POLL R:POLL ()返回
    0x00001EEC 11988 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 11988 3 CSETB_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 11988 4 CSETB_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 11988 3 CSETB_0 POLL R:POLL ()返回
    0x00001EEC 11988 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在436ms 内轮询
    0x00001EEC 11988 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在97ms 内进行轮询
    0x00001EEC 11988 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 11988 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短、为436ms
    0x00001EEC 11988 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 11988 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 11988 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为97ms
    0x00001EEC 12098 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在325ms 内进行轮询
    0x00001EEC 12098 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在325ms 内轮询
    0x00001EEC 12098 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要2473ms 内轮询
    0x00001EEC 12098 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4889ms 内进行轮询
    0x00001EEC 12098 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4889ms 内轮询
    0x00001EEC 12098 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在325ms 内轮询
    0x00001EEC 12098 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 12098 3 C674x_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 12098 4 C674x_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 12098 3 C674x_0 POLL R:POLL ()返回
    0x00001EEC 12098 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 12098 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为325ms
    0x00001EEC 12098 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 12428 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 12428 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 12428 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 12428 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 12428 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 12428 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 12428 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 12428 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 12428 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 12428 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 12428 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 12428 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 12428 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 12428 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 12428 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2143ms 内轮询
    0x00001EEC 12428 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4559ms 内进行轮询
    0x00001EEC 12428 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4559ms 内进行轮询
    0x00001EEC 12428 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 12428 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 12428 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 12428 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 12428 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4670ms 内进行轮询
    0x00001EEC 12428 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 12428 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 12428 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfquencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 12428 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 12428 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 12944 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 12944 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 12944 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 12944 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 12944 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 12944 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成数据
    0x00001EEC 12944 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 12944 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 12944 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 STATUS_IDLE 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 12944 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 12944 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 12944 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 12944 4 CS_DAP_0轮询 I:生成至其它线程
    0x00001EEC 12944 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 12944 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1628ms 内轮询
    0x00001EEC 12944 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4044ms 内进行轮询
    0x00001EEC 12944 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4044ms 内轮询
    0x00001EEC 12944 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 12944 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 12944 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 12944 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 12944 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4155ms 内进行轮询
    0x00001EEC 12944 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 12944 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 12944 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfquencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 12944 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 12944 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 13444 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 13444 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 13444 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 13444 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 13444 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 13444 4 DEBUGSSM_0 POLL I:生成到其他线程
    0x00001EEC 13444 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 13444 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 13444 3 CS_DAP_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 13444 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 13444 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 13444 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 13444 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 13444 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 13444 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1127毫秒内轮询
    0x00001EEC 13444 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3543ms 内进行轮询
    0x00001EEC 13444 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3543ms 内进行轮询
    0x00001EEC 13444 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 13444 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 13444 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 13444 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 13444 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3654ms 内进行轮询
    0x00001EEC 13444 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 13444 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 13444 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短、为500ms
    0x00001EEC 13444 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 13444 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 13955 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 13955 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 13955 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 13955 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 13955 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 13955 4 DEBUGSSM_0轮询 I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 13955 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 13955 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 13955 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 13955 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 13955 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 13955 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 13955 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 13955 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 13955 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在617ms 内轮询
    0x00001EEC 13955 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3033ms 内进行轮询
    0x00001EEC 13955 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3033ms 内轮询
    0x00001EEC 13955 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 13955 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 13955 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 13955 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 13955 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3144ms 内进行轮询
    0x00001EEC 13955 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 13955 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 13955 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短、为500ms
    0x00001EEC 13955 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 13955 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 14464 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 14464 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 14464 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 14464 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 14464 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 14464 4 DEBUGSSM_0轮询 I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 14464 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 14464 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 14464 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 14464 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 14464 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 14464 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 14464 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 14464 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 14464 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在108ms 内轮询
    0x00001EEC 14464 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2524ms 内进行轮询
    0x00001EEC 14464 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2524ms 内进行轮询
    0x00001EEC 14464 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 14464 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 14464 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 14464 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 14464 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2635ms 内进行轮询
    0x00001EEC 14464 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 14464 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 14464 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 14464 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 14464 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现了108ms 的较短睡眠时间
    0x00001EEC 14464 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 14574 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在390ms 内进行轮询
    0x00001EEC 14574 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在390ms 内轮询
    0x00001EEC 14574 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 14574 3 Cortex_R4_0轮询 C:轮询状态为 STATUS_IDLE 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 14574 3 Cortex_R4_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000102)
    0x00001EEC 14574 3 Cortex_R4_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000102)= 0x00000001
    0x00001EEC 14574 3 Cortex_R4_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 14574 4 Cortex_R4_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 14574 3 Cortex_R4_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 14574 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2414ms 内进行轮询
    0x00001EEC 14574 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2414ms 内轮询
    0x00001EEC 14574 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在390ms 内轮询
    0x00001EEC 14574 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2525ms 内轮询
    0x00001EEC 14574 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 14574 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePoll频率 管理器的睡眠时间更短,为390ms
    0x00001EEC 14574 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内轮询
    0x00001EEC 14978 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 14978 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 14978 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 14978 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 14978 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 14978 4 DEBUGSSM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 14978 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 14978 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 14978 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 14978 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 14978 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 14978 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 14978 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 14978 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 14978 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4596ms 内轮询
    0x00001EEC 14978 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2010 ms 内进行轮询
    0x00001EEC 14978 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2010 ms 内轮询
    0x00001EEC 14978 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 14978 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 14978 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 14978 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 14978 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2121ms 内轮询
    0x00001EEC 14978 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 14978 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 14978 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 14978 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 14978 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 15478 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 15478 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 15478 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 15478 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 15478 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 15478 4 DEBUGSSM_0轮询 I:正在向其他线程生成数据
    0x00001EEC 15478 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 15478 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 15478 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 15478 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 15478 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 15478 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 15478 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 15478 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 15478 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4096ms 内轮询
    0x00001EEC 15478 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1510ms 内进行轮询
    0x00001EEC 15478 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1510ms 内轮询
    0x00001EEC 15478 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 15478 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 15478 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 15478 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 15478 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1621ms 内轮询
    0x00001EEC 15478 4轮询 I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中找到了5000ms 的更短睡眠时间
    0x00001EEC 15478 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 15478 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 15478 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 15478 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 15993 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 15993 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 15993 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 15993 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 15993 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 15993 4 DEBUGSSM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 15993 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 15993 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 15993 3 CS_DAP_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 15993 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 15993 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 15993 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 15993 4 CS_DAP_0轮询 I:生成至其它线程
    0x00001EEC 15993 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 15993 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3580ms 内轮询
    0x00001EEC 15993 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在994ms 内进行轮询
    0x00001EEC 15993 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在994ms 内进行轮询
    0x00001EEC 15993 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 15993 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 15993 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 15993 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 15993 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1105ms 内进行轮询
    0x00001EEC 15993 4轮询 I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中找到了5000ms 的更短睡眠时间
    0x00001EEC 15993 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 15993 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 15993 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 15993 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 16509 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 16509 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 16509 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 16509 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 16509 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 16509 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其它线程生成
    0x00001EEC 16509 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 16509 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 16509 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 16509 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 16509 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 16509 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 16509 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其它线程
    0x00001EEC 16509 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 16509 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3065ms 内轮询
    0x00001EEC 16509 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在479ms 内进行轮询
    0x00001EEC 16509 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在479ms 内进行轮询
    0x00001EEC 16509 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 16509 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 16509 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 16509 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 16509 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在590ms 内进行轮询
    0x00001EEC 16509 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 16509 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 16509 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 16509 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 16509 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现睡眠时间更短、为479ms
    0x00001EEC 16509 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 16993 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在15ms 内进行轮询
    0x00001EEC 16993 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在15ms 内轮询
    0x00001EEC 16993 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2580ms 内轮询
    0x00001EEC 16993 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 16993 3 ETM_0轮询 C:使用 STATE 状态空闲和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 16993 4 ETM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 16993 3 ETM_0 POLL R:POLL ()返回
    0x00001EEC 16993 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 16993 3 CSETB_0轮询 C:使用 STATE 状态空闲和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 16993 4 CSETB_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 16993 3 CSETB_0 POLL R:POLL ()返回
    0x00001EEC 16993 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在15ms 内轮询
    0x00001EEC 16993 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在105ms 内进行轮询
    0x00001EEC 16993 4轮询 I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中找到了5000ms 的更短睡眠时间
    0x00001EEC 16993 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短、为15ms
    0x00001EEC 16993 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 16993 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 17009 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 17009 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 17009 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 17009 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 17009 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 17009 4 DEBUGSSM_0 POLL I:生成到其它线程
    0x00001EEC 17009 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 17009 4 CS_DAP_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 17009 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 17009 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 17009 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 17009 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 17009 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其它线程
    0x00001EEC 17009 3 CS_DAP_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 17009 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2565ms 内轮询
    0x00001EEC 17009 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4985ms 内进行轮询
    0x00001EEC 17009 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4985ms 内进行轮询
    0x00001EEC 17009 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 17009 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 17009 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 17009 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 17009 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在90ms 内进行轮询
    0x00001EEC 17009 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 17009 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 17009 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 17009 4 CS_DAP_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 17009 4 IcePick_M_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 17009 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为90ms
    0x00001EEC 17103 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在406ms 内进行轮询
    0x00001EEC 17103 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在406ms 内轮询
    0x00001EEC 17103 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2471ms 内轮询
    0x00001EEC 17103 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4891ms 内进行轮询
    0x00001EEC 17103 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4891ms 内进行轮询
    0x00001EEC 17103 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在406ms 内轮询
    0x00001EEC 17103 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 17103 3 C674x_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 17103 4 C674x_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 17103 3 C674x_0 POLL R:POLL ()返回
    0x00001EEC 17103 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 17103 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现睡眠时间更短,为406ms
    0x00001EEC 17103 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 17509 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 17509 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 17509 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 17509 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 17509 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 17509 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其它线程生成
    0x00001EEC 17509 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 17509 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 17509 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 17509 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 17509 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 17509 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 17509 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其它线程
    0x00001EEC 17509 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 17509 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2065ms 内轮询
    0x00001EEC 17509 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4485ms 内进行轮询
    0x00001EEC 17509 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4485ms 内进行轮询
    0x00001EEC 17509 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 17509 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 17509 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 17509 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 17509 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4594ms 内进行轮询
    0x00001EEC 17509 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 17509 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 17509 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 17509 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 17509 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 18018 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 18018 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 18018 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 18018 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 18018 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 18018 4 DEBUGSSM_0轮询 I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 18018 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 18018 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 18018 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 18018 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 18018 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 18018 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 18018 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 18018 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 18018 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1555ms 内轮询
    0x00001EEC 18018 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3975ms 内进行轮询
    0x00001EEC 18018 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3975ms 内轮询
    0x00001EEC 18018 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 18018 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 18018 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 18018 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 18018 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4084ms 内进行轮询
    0x00001EEC 18018 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 18018 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 18018 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 18018 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 18018 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 18522 4 DEBUGSSM_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 18522 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 18522 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 18522 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 18522 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 18522 4 DEBUGSSM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 18522 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 18522 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 18522 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 18522 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 18522 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 18522 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 18522 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 18522 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 18522 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1051ms 内轮询
    0x00001EEC 18522 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3471ms 内进行轮询
    0x00001EEC 18522 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3471 ms 内轮询
    0x00001EEC 18522 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 18522 3 IcePick_M_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 18522 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 18522 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 18522 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3580ms 内轮询
    0x00001EEC 18522 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 18522 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 18522 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 18522 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 18522 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 19033 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 19033 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 19033 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 19033 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 19033 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 19033 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成数据
    0x00001EEC 19033 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 19033 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 19033 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 19033 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 19033 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 19033 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 19033 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 19033 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 19033 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在540ms 内轮询
    0x00001EEC 19033 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2960ms 内进行轮询
    0x00001EEC 19033 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2960ms 内轮询
    0x00001EEC 19033 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 19033 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 19033 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 19033 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 19033 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要3069ms 内进行轮询
    0x00001EEC 19033 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 19033 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 19033 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 19033 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 19033 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 19533 4 DEBUGSSM_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 19533 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 19533 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 19533 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 19533 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 19533 4 DEBUGSSM_0轮询 I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 19533 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 19533 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 19533 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 19533 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 19533 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 19533 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 19533 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其它线程
    0x00001EEC 19533 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 19533 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在40ms 内轮询
    0x00001EEC 19533 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2460ms 内进行轮询
    0x00001EEC 19533 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2460ms 内轮询
    0x00001EEC 19533 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 19533 3 IcePick_M_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 19533 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 19533 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 19533 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2569ms 内进行轮询
    0x00001EEC 19533 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 19533 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 19533 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 19533 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 19533 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfquencyManager 的睡眠时间更短,为40ms
    0x00001EEC 19533 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 19580 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在453ms 内进行轮询
    0x00001EEC 19580 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在453ms 内轮询
    0x00001EEC 19580 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 19580 3 Cortex_R4_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 19580 3 Cortex_R4_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000102)
    0x00001EEC 19580 3 Cortex_R4_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000102)= 0x00000001
    0x00001EEC 19580 3 Cortex_R4_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 19580 4 Cortex_R4_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 19580 3 Cortex_R4_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 19580 4 ETM_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2413ms 内轮询
    0x00001EEC 19580 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2413ms 内轮询
    0x00001EEC 19580 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在453ms 内轮询
    0x00001EEC 19580 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2522ms 内进行轮询
    0x00001EEC 19580 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 19580 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollFququencyManager 中发现了453ms 的较短睡眠时间
    0x00001EEC 19580 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内轮询
    0x00001EEC 20033 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 20033 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 20033 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 20033 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 20033 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 20033 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成数据
    0x00001EEC 20033 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 20033 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 20033 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 20033 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 20033 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 20033 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 20033 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 20033 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 20033 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4547ms 内轮询
    0x00001EEC 20033 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1960 ms 内进行轮询
    0x00001EEC 20033 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1960 ms 内轮询
    0x00001EEC 20033 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 20033 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 20033 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 20033 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 20033 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2069ms 内进行轮询
    0x00001EEC 20033 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 20033 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 20033 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 20033 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 20033 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 20549 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 20549 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 20549 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 20549 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 20549 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 20549 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 20549 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 20549 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 20549 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 20549 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 20549 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 20549 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 20549 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 20549 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 20549 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4032ms 内轮询
    0x00001EEC 20549 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1445ms 内进行轮询
    0x00001EEC 20549 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1445ms 内轮询
    0x00001EEC 20549 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 20549 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 20549 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 20549 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 20549 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1554ms 内进行轮询
    0x00001EEC 20549 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 20549 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 20549 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 20549 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 20549 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 21065 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 21065 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 21065 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 21065 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 21065 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 21065 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 21065 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 21065 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 21065 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 21065 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 21065 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 21065 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 21065 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 21065 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 21065 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3516ms 内轮询
    0x00001EEC 21065 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在929ms 内进行轮询
    0x00001EEC 21065 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在929ms 内进行轮询
    0x00001EEC 21065 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 21065 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 21065 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 21065 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 21065 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1038ms 内进行轮询
    0x00001EEC 21065 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 21065 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 21065 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 21065 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 21065 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 21565 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 21565 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 21565 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 21565 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 21565 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 21565 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成数据
    0x00001EEC 21565 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 21565 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 21565 3 CS_DAP_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 21565 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 21565 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 21565 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 21565 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 21565 3 CS_DAP_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 21565 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3016ms 内轮询
    0x00001EEC 21565 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在429ms 内进行轮询
    0x00001EEC 21565 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在429ms 内进行轮询
    0x00001EEC 21565 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 21565 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 21565 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 21565 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 21565 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在538ms 内进行轮询
    0x00001EEC 21565 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 21565 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 21565 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 21565 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 21565 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现了429ms 的较短睡眠时间
    0x00001EEC 21565 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 22008 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在57ms 内进行轮询
    0x00001EEC 22008 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在57ms 内轮询
    0x00001EEC 22008 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2573ms 内轮询
    0x00001EEC 22008 4 ETM_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 22008 3 ETM_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 22008 4 ETM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 22008 3 ETM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 22008 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 22008 3 CSETB_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 22008 4 CSETB_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 22008 3 CSETB_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 22008 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在57ms 内轮询
    0x00001EEC 22008 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在95ms 内轮询
    0x00001EEC 22008 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 22008 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为57ms
    0x00001EEC 22008 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 22008 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内轮询
    0x00001EEC 22071 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 22071 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 22071 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 22071 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 22071 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 22071 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 22071 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 22071 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 22071 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 22071 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 22071 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 22071 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 22071 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 22071 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 22071 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2509ms 内轮询
    0x00001EEC 22071 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4936ms 内进行轮询
    0x00001EEC 22071 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4936ms 内轮询
    0x00001EEC 22071 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 22071 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 22071 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 22071 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 22071 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在31ms 内轮询
    0x00001EEC 22071 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 22071 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 22071 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 22072 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 22072 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2509ms 内轮询
    0x00001EEC 22072 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4936ms 内进行轮询
    0x00001EEC 22072 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4936ms 内轮询
    0x00001EEC 22072 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 22072 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在31ms 内轮询
    0x00001EEC 22072 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为31ms
    0x00001EEC 22104 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在468ms 内进行轮询
    0x00001EEC 22104 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在468ms 内轮询
    0x00001EEC 22104 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2477ms 内轮询
    0x00001EEC 22104 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4904 ms 内进行轮询
    0x00001EEC 22104 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在494ms 内轮询
    0x00001EEC 22104 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在468ms 内轮询
    0x00001EEC 22104 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 22104 3 C674x_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 22104 4 C674x_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 22104 3 C674x_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 22104 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 22104 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现较短的睡眠时间为468ms
    0x00001EEC 22104 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 22575 4 DEBUGSSM_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 22575 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 22575 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 22575 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 22575 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 22575 4 DEBUGSSM_0轮询 I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 22575 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 22575 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 22575 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 22575 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 22575 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 22575 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 22575 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 22575 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 22575 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2006 ms 内轮询
    0x00001EEC 22575 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4433ms 内进行轮询
    0x00001EEC 22575 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4433ms 内轮询
    0x00001EEC 22575 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 22575 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 22575 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 22575 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 22575 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4529ms 内轮询
    0x00001EEC 22575 4轮询 I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中找到了5000ms 的更短睡眠时间
    0x00001EEC 22575 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 22575 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 22575 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 22575 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 23079 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 23079 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 23079 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 23079 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 23079 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 23079 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在对其他线程生成数据
    0x00001EEC 23079 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 23079 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 23079 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 23079 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 23079 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 23079 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 23079 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 23079 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 23079 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1502ms 内轮询
    0x00001EEC 23079 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3929ms 内进行轮询
    0x00001EEC 23079 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3929ms 内轮询
    0x00001EEC 23079 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 23079 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 23079 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 23079 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 23079 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4025ms 内进行轮询
    0x00001EEC 23079 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 23079 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 23079 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 23079 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 23079 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 23594 4 DEBUGSSM_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 23594 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 23594 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 23594 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 23594 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 23594 4 DEBUGSSM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 23594 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 23594 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 23594 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 23594 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 23594 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 23594 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 23594 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 23594 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 23594 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在986ms 内轮询
    0x00001EEC 23594 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3413ms 内进行轮询
    0x00001EEC 23594 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3413ms 内轮询
    0x00001EEC 23594 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 23594 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 23594 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 23594 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 23594 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3509ms 内进行轮询
    0x00001EEC 23594 4 POLL I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中找到了5000ms 的更短睡眠时间
    0x00001EEC 23594 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 23594 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 23594 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 23594 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 24105 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 24105 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 24105 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 24105 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 24105 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 24105 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 24105 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 24105 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 24105 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 24105 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 24105 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 24105 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 24105 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 24105 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 24105 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在476ms 内轮询
    0x00001EEC 24105 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2903ms 内进行轮询
    0x00001EEC 24105 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2903ms 内进行轮询
    0x00001EEC 24105 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 24105 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 24105 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 24105 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 24105 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2990ms 内进行轮询
    0x00001EEC 24105 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 24105 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 24105 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 24105 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 24105 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现睡眠时间更短、为476ms
    0x00001EEC 24105 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 24589 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在16ms 内进行轮询
    0x00001EEC 24589 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在16ms 内轮询
    0x00001EEC 24589 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 24589 3 Cortex_R4_0轮询 C:轮询状态为 STATUS_IDLE 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 24589 3 Cortex_R4_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000102)
    0x00001EEC 24589 3 Cortex_R4_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000102)= 0x00000001
    0x00001EEC 24589 3 Cortex_R4_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 24589 4 Cortex_R4_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 24589 3 Cortex_R4_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 24589 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2419ms 内进行轮询
    0x00001EEC 24589 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2419ms 内进行轮询
    0x00001EEC 24589 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在16ms 内轮询
    0x00001EEC 24589 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2515ms 内进行轮询
    0x00001EEC 24589 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 24589 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为16ms
    0x00001EEC 24589 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内轮询
    0x00001EEC 24620 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 24620 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 24620 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 24620 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 24620 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 24620 4 DEBUGSSM_0轮询 I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 24620 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 24620 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 24620 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 24620 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 24620 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 24620 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 24620 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 24620 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 24620 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4968ms 内轮询
    0x00001EEC 24620 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2387ms 内进行轮询
    0x00001EEC 24620 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2387ms 内轮询
    0x00001EEC 24620 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 24620 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 24620 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 24620 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 24620 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要2483ms 内进行轮询
    0x00001EEC 24620 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 24620 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 24620 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 24620 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 24620 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 25136 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 25136 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 25136 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 25136 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 25136 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 25136 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 25136 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 25136 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 25136 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 25136 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 25136 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 25136 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 25136 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 25136 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 25136 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4453 ms 内轮询
    0x00001EEC 25136 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1872ms 内进行轮询
    0x00001EEC 25136 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1872ms 内轮询
    0x00001EEC 25136 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 25136 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 25136 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 25136 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 25136 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1968 ms 内进行轮询
    0x00001EEC 25136 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 25136 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 25136 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 25136 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 25136 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 25636 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 25636 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 25636 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 25636 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 25636 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 25636 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 25636 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 25636 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 25636 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 25636 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 25636 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 25636 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 25636 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 25636 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 25636 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3953ms 内轮询
    0x00001EEC 25636 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1372ms 内进行轮询
    0x00001EEC 25636 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1372ms 内轮询
    0x00001EEC 25636 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 25636 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 25636 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 25636 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 25636 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1468ms 内轮询
    0x00001EEC 25636 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 25636 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 25636 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 25636 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 25636 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 26142 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 26142 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 26142 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 26142 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 26142 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 26142 4 DEBUGSSM_0轮询 I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 26142 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 26142 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 26142 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 26142 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 26142 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 26142 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 26142 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 26142 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 26142 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3447ms 内轮询
    0x00001EEC 26142 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在866ms 内进行轮询
    0x00001EEC 26142 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在866ms 内轮询
    0x00001EEC 26142 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 26142 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 26142 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 26142 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 26142 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在962ms 内轮询
    0x00001EEC 26142 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 26142 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 26142 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 26142 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 26142 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 26642 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 26642 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 26642 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 26642 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 26642 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 26642 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 26642 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 26642 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 26642 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 26642 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 26642 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 26642 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 26642 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 26642 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 26642 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2947ms 内轮询
    0x00001EEC 26642 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在366ms 内进行轮询
    0x00001EEC 26642 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在366ms 内轮询
    0x00001EEC 26642 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 26642 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 26642 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 26642 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 26642 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在462ms 内轮询
    0x00001EEC 26642 4轮询 I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中找到了5000ms 的更短睡眠时间
    0x00001EEC 26642 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 26642 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 26642 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 26642 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现较短的睡眠时间为366ms
    0x00001EEC 26642 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 27017 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在125ms 内进行轮询
    0x00001EEC 27017 4 CS_DAP_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在125ms 内进行轮询
    0x00001EEC 27017 4 Cortex_R4_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2572ms 内进行轮询
    0x00001EEC 27017 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 27017 3 ETM_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 状态和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 27017 4 ETM_0 POLL I:生成到其他线程
    0x00001EEC 27017 3 ETM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 27017 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 27017 3 CSETB_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 27017 4 CSETB_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 27017 3 CSETB_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 27017 4 IcePick_M_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在125ms 内进行轮询
    0x00001EEC 27017 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在87ms 内进行轮询
    0x00001EEC 27017 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 27017 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollFququencyManager 中发现了125ms 的较短睡眠时间
    0x00001EEC 27017 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 27017 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 27017 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollFququencyManager 的睡眠时间更短,为87ms
    0x00001EEC 27111 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在31ms 内进行轮询
    0x00001EEC 27111 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在31ms 内轮询
    0x00001EEC 27111 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2478ms 内轮询
    0x00001EEC 27111 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4906ms 内进行轮询
    0x00001EEC 27111 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4906ms 内轮询
    0x00001EEC 27111 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在31ms 内轮询
    0x00001EEC 27111 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 27111 3 C674x_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 27111 4 C674x_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 27111 3 C674x_0 POLL R:POLL ()返回
    0x00001EEC 27111 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 27111 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为31ms
    0x00001EEC 27111 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 27142 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 27142 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 27142 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 27142 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 27142 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 27142 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 27142 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 27142 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 27142 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 27142 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 27142 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 27142 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 27142 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 27142 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 27142 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2447ms 内轮询
    0x00001EEC 27142 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4875ms 内进行轮询
    0x00001EEC 27142 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4875ms 内轮询
    0x00001EEC 27142 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 27142 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 27142 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 27142 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 27142 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4969ms 内进行轮询
    0x00001EEC 27142 4轮询 I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中找到了5000ms 的更短睡眠时间
    0x00001EEC 27142 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 27142 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 27142 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 27142 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 27657 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 27657 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 27657 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 27657 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 27657 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 27657 4 DEBUGSSM_0 POLL I:生成到其他线程
    0x00001EEC 27657 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 27657 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 27657 3 CS_DAP_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 27657 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 27657 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 27657 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 27657 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 27657 3 CS_DAP_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 27657 4 Cortex_R4_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1931ms 内进行轮询
    0x00001EEC 27657 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4359 ms 内进行轮询
    0x00001EEC 27657 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4359 ms 内进行轮询
    0x00001EEC 27657 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 27657 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 27657 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 27657 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 27657 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4453 ms 内进行轮询
    0x00001EEC 27657 4 POLL I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中找到了5000ms 的更短睡眠时间
    0x00001EEC 27657 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 27657 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短、为500ms
    0x00001EEC 27657 4 CS_DAP_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 27657 4 IcePick_M_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 28173 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 28173 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 28173 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 28173 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 28173 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 28173 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成数据
    0x00001EEC 28173 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 28173 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 28173 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 28173 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 28173 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 28173 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 28173 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 28173 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 28173 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1416ms 内轮询
    0x00001EEC 28173 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3844ms 内进行轮询
    0x00001EEC 28173 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3844ms 内轮询
    0x00001EEC 28173 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 28173 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 28173 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 28173 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 28173 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3938ms 内进行轮询
    0x00001EEC 28173 4轮询 I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中找到了5000ms 的更短睡眠时间
    0x00001EEC 28173 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 28173 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 28173 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 28173 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 28689 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 28689 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 28689 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 28689 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 28689 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 28689 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 28689 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 28689 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 28689 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 28689 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 28689 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 28689 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 28689 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 28689 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 28689 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在900ms 内轮询
    0x00001EEC 28689 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3328ms 内进行轮询
    0x00001EEC 28689 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3328ms 内进行轮询
    0x00001EEC 28689 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 28689 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 28689 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 28689 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 28689 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3422ms 内进行轮询
    0x00001EEC 28689 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 28689 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 28689 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 28689 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 28689 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 29204 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 29204 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 29204 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 29204 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 29204 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_Halted
    0x00001EEC 29204 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 29204 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 29204 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 29204 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 29204 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 29204 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 29204 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_Halted
    0x00001EEC 29204 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 29204 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 29204 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在384ms 内轮询
    0x00001EEC 29204 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2812ms 内进行轮询
    0x00001EEC 29204 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2812ms 内轮询
    0x00001EEC 29204 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 29204 3 IcePick_M_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 29204 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 29204 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 29204 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2906ms 内进行轮询
    0x00001EEC 29204 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 29204 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 29204 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 29204 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 29204 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现384ms 的较短睡眠时间
    0x00001EEC 29204 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 299595 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在110ms 内进行轮询
    0x00001EEC 29595 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在110ms 内轮询
    0x00001EEC 29595 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 29595 3 Cortex_R4_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 29595 3 Cortex_R4_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000102)
    0x00001EEC 29595 3 Cortex_R4_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000102)= 0x00000001
    0x00001EEC 29595 3 Cortex_R4_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 29595 4 Cortex_R4_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 29595 3 Cortex_R4_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 299595 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2422ms 内进行轮询
    0x00001EEC 299595 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2422ms 内轮询
    0x00001EEC 29595 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在110ms 内轮询
    0x00001EEC 299595 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2516ms 内轮询
    0x00001EEC 299595 4轮询 I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中发现睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 29595 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollFququencyManager 中找到了110ms 的较短睡眠时间
    0x00001EEC 29595 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内轮询
    0x00001EEC 29720 4 DEBUGSSM_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 29720 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 29720 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 29720 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 29720 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_Halted
    0x00001EEC 29720 4 DEBUGSSM_0轮询 I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 29720 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 29720 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 29720 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 29720 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 29720 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 29720 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_Halted
    0x00001EEC 29720 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 29720 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 29720 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4875ms 内轮询
    0x00001EEC 29720 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2297ms 内进行轮询
    0x00001EEC 29720 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2297ms 内轮询
    0x00001EEC 29720 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 29720 3 IcePick_M_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 29720 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 29720 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 29720 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2391ms 内轮询
    0x00001EEC 29720 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 29720 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 29720 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 29720 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 29720 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 30220 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 30220 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 30220 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 30220 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 30220 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 30220 4 DEBUGSSM_0轮询 I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 30220 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 30220 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 30220 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 30220 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 30220 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 30220 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 30220 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 30220 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 30220 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4375ms 内轮询
    0x00001EEC 30220 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1797ms 内进行轮询
    0x00001EEC 30220 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1797ms 内轮询
    0x00001EEC 30220 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 30220 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 30220 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 30220 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 30220 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1891ms 内进行轮询
    0x00001EEC 30220 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 30220 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 30220 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 30220 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 30220 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 30736 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 30736 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 30736 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 30736 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 30736 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 30736 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 30736 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 30736 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 30736 3 CS_DAP_0轮询 C:使用 STATE 状态空闲和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 30736 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 30736 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 30736 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 30736 4 CS_DAP_0轮询 I:生成至其它线程
    0x00001EEC 30736 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 30736 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3859ms 内轮询
    0x00001EEC 30736 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1281ms 内进行轮询
    0x00001EEC 30736 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1281ms 内进行轮询
    0x00001EEC 30736 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 30736 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 30736 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 30736 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 30736 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1375ms 内进行轮询
    0x00001EEC 30736 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 30736 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 30736 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 30736 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 30736 4 IcePick_M_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 31236 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 31236 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 31236 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 31236 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 31236 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 31236 4 DEBUGSSM_0轮询 I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 31236 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 31236 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 31236 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 31236 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 31236 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 31236 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 31236 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 31236 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 31236 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3359ms 内轮询
    0x00001EEC 31236 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在781ms 内进行轮询
    0x00001EEC 31236 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在781ms 内轮询
    0x00001EEC 31236 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 31236 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 31236 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 31236 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 31236 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在875ms 内进行轮询
    0x00001EEC 31236 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 31236 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 31236 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 31236 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 31236 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 31736 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 31736 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 31736 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 31736 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 31736 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 31736 4 DEBUGSSM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 31736 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 31736 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 31736 3 CS_DAP_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 31736 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 31736 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 31736 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 31736 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 31736 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 31736 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2859ms 内轮询
    0x00001EEC 31736 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在281ms 内进行轮询
    0x00001EEC 31736 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在281ms 内进行轮询
    0x00001EEC 31736 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 31736 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 31736 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 31736 3 IcePick_M_0轮询 R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 31736 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在375ms 内进行轮询
    0x00001EEC 31736 4轮询 I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中找到了5000ms 的更短睡眠时间
    0x00001EEC 31736 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 31736 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 31736 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 31736 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollFququencyManager 中找到281ms 的较短睡眠时间
    0x00001EEC 31736 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 32017 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在218ms 内进行轮询
    0x00001EEC 32017 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在218ms 内轮询
    0x00001EEC 32017 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2577ms 内轮询
    0x00001EEC 32017 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 32017 3 ETM_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 32017 4 ETM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 32017 3 ETM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 32017 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 32017 3 CSETB_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 32017 4 CSETB_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 32017 3 CSETB_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 32017 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在218ms 内轮询
    0x00001EEC 32017 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在93ms 内进行轮询
    0x00001EEC 32017 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 32017 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短、为218ms
    0x00001EEC 32017 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 32017 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 32017 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短、为93ms
    0x00001EEC 32111 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在125ms 内进行轮询
    0x00001EEC 32111 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在125ms 内轮询
    0x00001EEC 32111 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2484ms 内轮询
    0x00001EEC 32111 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4907ms 内进行轮询
    0x00001EEC 32111 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4907ms 内轮询
    0x00001EEC 32111 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在125ms 内轮询
    0x00001EEC 32111 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 32111 3 C674x_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 32111 4 C674x_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 32111 3 C674x_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 32111 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 32111 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现了125ms 的较短睡眠时间
    0x00001EEC 32111 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 32252 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 32252 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 32252 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 32252 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 32252 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 32252 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 32252 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 32252 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 32252 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 32252 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 32252 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 32252 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 32252 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 32252 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 32252 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2343ms 内轮询
    0x00001EEC 32252 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要4766ms 内进行轮询
    0x00001EEC 32252 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要4766ms 内进行轮询
    0x00001EEC 32252 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 32252 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 32252 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 32252 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 32252 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4859ms 内进行轮询
    0x00001EEC 32252 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 32252 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 32252 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 32252 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 32252 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 32756 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 32756 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 32756 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 32756 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 32756 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 32756 4 DEBUGSSM_0轮询 I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 32756 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 32756 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 32756 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 32756 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 32756 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 32756 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 32756 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 32756 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 32756 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1839ms 内轮询
    0x00001EEC 32756 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4262 ms 内进行轮询
    0x00001EEC 32756 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4262 ms 内轮询
    0x00001EEC 32756 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 32756 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 32756 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 32756 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 32756 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4355 ms 内进行轮询
    0x00001EEC 32756 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 32756 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 32756 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 32756 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 32756 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 33262 4 DEBUGSSM_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 33262 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 33262 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 33262 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 33262 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 33262 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成数据
    0x00001EEC 33262 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 33262 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 33262 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 33262 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 33262 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 33262 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 33262 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 33262 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 33262 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1333 ms 内轮询
    0x00001EEC 33262 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3756ms 内进行轮询
    0x00001EEC 33262 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3756ms 内轮询
    0x00001EEC 33262 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 33262 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 33262 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 33262 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 33262 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3849ms 内进行轮询
    0x00001EEC 33262 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 33262 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 33262 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 33262 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 33262 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 33772 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 33772 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 33772 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 33772 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 33772 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 33772 4 DEBUGSSM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 33772 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 33772 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 33772 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 33772 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 33772 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 33772 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 33772 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 33772 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 33772 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在823ms 内轮询
    0x00001EEC 33772 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3244ms 内进行轮询
    0x00001EEC 33772 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3244ms 内进行轮询
    0x00001EEC 33772 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 33772 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 33772 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 33772 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 33772 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3339ms 内进行轮询
    0x00001EEC 33772 4 POLL I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中找到了5000ms 的更短睡眠时间
    0x00001EEC 33772 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 33772 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 33772 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 33772 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 34287 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 34287 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 34287 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 34287 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 34287 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 34287 4 DEBUGSSM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 34287 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 34287 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 34287 3 CS_DAP_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 34287 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 34287 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 34287 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 34287 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 34287 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 34287 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在307ms 内轮询
    0x00001EEC 34287 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2730ms 内进行轮询
    0x00001EEC 34287 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2730ms 内轮询
    0x00001EEC 34287 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 34287 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 34287 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 34287 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 34287 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2823ms 内进行轮询
    0x00001EEC 34287 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 34287 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 34287 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 34287 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 34287 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现较短的睡眠时间为307ms
    0x00001EEC 34287 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 34600 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在188ms 内进行轮询
    0x00001EEC 34600 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在188ms 内轮询
    0x00001EEC 34600 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 34600 3 Cortex_R4_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 34600 3 Cortex_R4_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000102)
    0x00001EEC 34600 3 Cortex_R4_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000102)= 0x00000001
    0x00001EEC 34600 3 Cortex_R4_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 34600 4 Cortex_R4_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 34600 3 Cortex_R4_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 34600 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2418ms 内进行轮询
    0x00001EEC 34600 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2418ms 内轮询
    0x00001EEC 34600 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在188ms 内轮询
    0x00001EEC 34600 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2511ms 内轮询
    0x00001EEC 34600 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 34600 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollFququencyManager 的睡眠时间更短、为188ms
    0x00001EEC 34600 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内轮询
    0x00001EEC 34803 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 34803 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 34803 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 34803 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 34803 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 34803 4 DEBUGSSM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 34803 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 34803 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 34803 3 CS_DAP_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 状态和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 34803 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 34803 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 34803 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 34803 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 34803 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 34803 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要4797ms 内轮询
    0x00001EEC 34803 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2215ms 内进行轮询
    0x00001EEC 34803 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2215ms 内轮询
    0x00001EEC 34803 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 34803 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 34803 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 34803 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 34803 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2308ms 内轮询
    0x00001EEC 34803 4轮询 I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中找到了5000ms 的更短睡眠时间
    0x00001EEC 34803 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 34803 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 34803 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 34803 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 35303 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 35303 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 35303 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 35303 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 35303 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 35303 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成数据
    0x00001EEC 35303 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 35303 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 35303 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 35303 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 35303 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 35303 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 35303 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 35303 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 35303 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4297ms 内轮询
    0x00001EEC 35303 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1715ms 内进行轮询
    0x00001EEC 35303 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1715ms 内轮询
    0x00001EEC 35303 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 35303 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 35303 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 35303 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 35303 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1808ms 内进行轮询
    0x00001EEC 35303 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 35303 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 35303 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 35303 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 35303 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 35813 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 35813 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 35813 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 35813 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 35813 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 35813 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成数据
    0x00001EEC 35813 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 35813 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 35813 3 CS_DAP_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 35813 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 35813 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 35813 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 35813 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 35813 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 35813 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3787ms 内轮询
    0x00001EEC 35813 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1205ms 内进行轮询
    0x00001EEC 35813 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1205ms 内进行轮询
    0x00001EEC 35813 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 35813 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 35813 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 35813 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 35813 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1298ms 内进行轮询
    0x00001EEC 35813 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 35813 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 35813 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短、为500ms
    0x00001EEC 35813 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 35813 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 36313 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 36313 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 36313 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 36313 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 36313 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 36313 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成数据
    0x00001EEC 36313 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 36313 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 36313 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 36313 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 36313 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 36313 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 36313 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 36313 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 36313 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3287ms 内轮询
    0x00001EEC 36313 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在705ms 内进行轮询
    0x00001EEC 36313 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在705ms 内轮询
    0x00001EEC 36313 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 36313 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 36313 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 36313 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 36313 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在798ms 内进行轮询
    0x00001EEC 36313 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 36313 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 36313 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 36313 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 36313 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 36828 4 DEBUGSSM_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 36828 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 36828 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 36828 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 36828 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 36828 4 DEBUGSSM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 36828 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 36828 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 36828 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 36828 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 36828 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 36828 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 36828 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 36828 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 36828 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2771ms 内轮询
    0x00001EEC 36828 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在189ms 内进行轮询
    0x00001EEC 36828 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在189ms 内轮询
    0x00001EEC 36828 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 36828 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 36828 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 36828 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 36828 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在282ms 内轮询
    0x00001EEC 36828 4轮询 I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中找到了5000ms 的更短睡眠时间
    0x00001EEC 36828 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 36828 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 36828 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 36828 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现较短的睡眠时间为189ms
    0x00001EEC 36828 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 37031 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在297ms 内进行轮询
    0x00001EEC 37031 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在297ms 内轮询
    0x00001EEC 37031 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2568ms 内轮询
    0x00001EEC 37031 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 37031 3 ETM_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT 的状态
    0x00001EEC 37031 4 ETM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 37031 3 ETM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 37031 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 37031 3 CSETB_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 37031 4 CSETB_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 37031 3 CSETB_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 37031 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在297ms 内轮询
    0x00001EEC 37031 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在79ms 内进行轮询
    0x00001EEC 37031 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 37031 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现睡眠时间更短,为297ms
    0x00001EEC 37031 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 37031 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 37031 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现睡眠时间更短,为79ms
    0x00001EEC 37125 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在204ms 内进行轮询
    0x00001EEC 37125 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在204ms 内轮询
    0x00001EEC 37125 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2475ms 内轮询
    0x00001EEC 37125 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4907ms 内进行轮询
    0x00001EEC 37125 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4907ms 内轮询
    0x00001EEC 37125 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在204ms 内轮询
    0x00001EEC 37125 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 37125 3 C674x_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 37125 4 C674x_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 37125 3 C674x_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 37125 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 37125 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现睡眠时间更短,为204ms
    0x00001EEC 37125 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 37344 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 37344 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 37344 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 37344 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 37344 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 37344 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 37344 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 37344 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 37344 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 37344 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 37344 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 37344 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 37344 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 37344 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 37344 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2256ms 内轮询
    0x00001EEC 37344 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4688ms 内进行轮询
    0x00001EEC 37344 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4688ms 内进行轮询
    0x00001EEC 37344 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 37344 3 IcePick_M_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 37344 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 37344 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 37344 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要4781ms 内进行轮询
    0x00001EEC 37344 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 37344 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 37344 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 37344 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 37344 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 37860 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 37860 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 37860 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 37860 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 37860 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 37860 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成数据
    0x00001EEC 37860 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 37860 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 37860 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 37860 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 37860 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 37860 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 37860 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 37860 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 37860 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1740ms 内轮询
    0x00001EEC 37860 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4172ms 内进行轮询
    0x00001EEC 37860 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4172ms 内轮询
    0x00001EEC 37860 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 37860 3 IcePick_M_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 37860 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 37860 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 37860 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4265ms 内进行轮询
    0x00001EEC 37860 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 37860 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 37860 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 37860 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 37860 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 38375 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 38375 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 38375 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 38375 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 38375 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 38375 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 38375 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 38375 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 38375 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 38375 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 38375 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 38375 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 38375 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 38375 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 38375 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1225ms 内轮询
    0x00001EEC 38375 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3657ms 内进行轮询
    0x00001EEC 38375 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3657ms 内轮询
    0x00001EEC 38375 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 38375 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 38375 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 38375 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 38375 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3750ms 内轮询
    0x00001EEC 38375 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 38375 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 38375 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 38375 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 38375 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 38891 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 38891 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 38891 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 38891 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 38891 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 38891 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成数据
    0x00001EEC 38891 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 38891 4 CS_DAP_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 38891 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 38891 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 38891 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 38891 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 38891 4 CS_DAP_0轮询 I:生成至其他线程
    0x00001EEC 38891 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 38891 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在709ms 内轮询
    0x00001EEC 38891 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3141ms 内进行轮询
    0x00001EEC 38891 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3141ms 内进行轮询
    0x00001EEC 38891 4 IcePick_M_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 38891 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 38891 4 IcePick_M_0轮询 I:生成至其他线程
    0x00001EEC 38891 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 38891 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3234ms 内进行轮询
    0x00001EEC 38891 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 38891 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 38891 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 38891 4 CS_DAP_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 38891 4 IcePick_M_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 39406 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 39406 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 39406 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 39406 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 39406 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 39406 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 39406 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 39406 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 39406 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 39406 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 39406 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 39406 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 39406 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 39406 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 39406 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在193ms 内轮询
    0x00001EEC 39406 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2625ms 内进行轮询
    0x00001EEC 39406 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2625ms 内进行轮询
    0x00001EEC 39406 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 39406 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 39406 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 39406 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 39406 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2718ms 内进行轮询
    0x00001EEC 39406 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 39406 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 39406 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 39406 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 39406 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现睡眠时间更短,为193ms
    0x00001EEC 39406 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 39609 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在297ms 内进行轮询
    0x00001EEC 39609 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在297ms 内轮询
    0x00001EEC 39609 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 39609 3 Cortex_R4_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 39609 3 Cortex_R4_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000102)
    0x00001EEC 39609 3 Cortex_R4_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000102)= 0x00000001
    0x00001EEC 39609 3 Cortex_R4_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 39609 4 Cortex_R4_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 39609 3 Cortex_R4_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 39609 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2422ms 内进行轮询
    0x00001EEC 39609 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2422ms 内轮询
    0x00001EEC 39609 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在297ms 内轮询
    0x00001EEC 39609 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2515ms 内进行轮询
    0x00001EEC 39609 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 39609 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现睡眠时间更短,为297ms
    0x00001EEC 39609 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内轮询
    0x00001EEC 39922 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 39922 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 39922 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 39922 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 39922 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 39922 4 DEBUGSSM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 39922 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 39922 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 39922 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 39922 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 39922 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 39922 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 39922 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 39922 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 39922 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4688ms 内轮询
    0x00001EEC 39922 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2110ms 内进行轮询
    0x00001EEC 39922 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2110ms 内轮询
    0x00001EEC 39922 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 39922 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 39922 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 39922 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 39922 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2203ms 内进行轮询
    0x00001EEC 39922 4轮询 I:TimeToSleep ()从类`匿名命名空间'::CommandSlink 找到了5000ms 的更短睡眠时间
    0x00001EEC 39922 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 39922 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短、为500ms
    0x00001EEC 39922 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 39922 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 40422 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 40422 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 40422 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 40422 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 40422 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 40422 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成数据
    0x00001EEC 40422 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 40422 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 40422 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 40422 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 40422 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 40422 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 40422 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 40422 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 40422 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4188ms 内轮询
    0x00001EEC 40422 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1610ms 内进行轮询
    0x00001EEC 40422 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1610ms 内轮询
    0x00001EEC 40422 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 40422 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 40422 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 40422 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 40422 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1703ms 内进行轮询
    0x00001EEC 40422 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 40422 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 40422 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 40422 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 40422 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 40938 4 DEBUGSSM_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 40938 3 DEBUGSSM_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 40938 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 40938 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 40938 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 40938 4 DEBUGSSM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 40938 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 40938 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 40938 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 40938 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 40938 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 40938 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 40938 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 40938 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 40938 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3672ms 内轮询
    0x00001EEC 40938 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1094ms 内进行轮询
    0x00001EEC 40938 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1094ms 内轮询
    0x00001EEC 40938 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 40938 3 IcePick_M_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 40938 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 40938 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 40938 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1187ms 内轮询
    0x00001EEC 40938 4轮询 I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中找到了5000ms 的更短睡眠时间
    0x00001EEC 40938 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 40938 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 40938 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 40938 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 41453 4 DEBUGSSM_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 41453 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 41453 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 41453 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 41453 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 41453 4 DEBUGSSM_0轮询 I:生成到其它线程
    0x00001EEC 41453 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 41453 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 41453 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 41453 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 41453 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 41453 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 41453 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其它线程
    0x00001EEC 41453 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 41453 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3156ms 内轮询
    0x00001EEC 41453 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在578ms 内进行轮询
    0x00001EEC 41453 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在578ms 内轮询
    0x00001EEC 41453 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 41453 3 IcePick_M_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 41453 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 41453 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 41453 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在671ms 内轮询
    0x00001EEC 41453 4轮询 I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中找到了5000ms 的更短睡眠时间
    0x00001EEC 41453 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 41453 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短、为500ms
    0x00001EEC 41453 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 41453 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 41969 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 41969 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 41969 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 41969 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 41969 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 41969 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 41969 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 41969 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 41969 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 41969 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 41969 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 41969 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 41969 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 41969 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 41969 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2641ms 内轮询
    0x00001EEC 41969 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在63ms 内进行轮询
    0x00001EEC 41969 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在63ms 内轮询
    0x00001EEC 41969 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 41969 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 41969 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 41969 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 41969 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在156ms 内轮询
    0x00001EEC 41969 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 41969 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 41969 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 41969 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 41969 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为63ms
    0x00001EEC 41969 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 42047 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在422 ms 内进行轮询
    0x00001EEC 42047 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在422 ms 内进行轮询
    0x00001EEC 42047 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2563ms 内轮询
    0x00001EEC 42047 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 42047 3 ETM_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 42047 4 ETM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 42047 3 ETM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 42047 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 42047 3 CSETB_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 42047 4 CSETB_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 42047 3 CSETB_0 POLL R:POLL ()返回
    0x00001EEC 42047 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在422 ms 内进行轮询
    0x00001EEC 42047 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在78ms 内轮询
    0x00001EEC 42047 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 42047 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现了422 ms 的较短睡眠时间
    0x00001EEC 42047 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 42047 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内轮询
    0x00001EEC 42047 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中找到了78ms 的较短睡眠时间
    0x00001EEC 42125 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在343ms 内进行轮询
    0x00001EEC 42125 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在343ms 内轮询
    0x00001EEC 42125 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2484ms 内轮询
    0x00001EEC 42125 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4921ms 内进行轮询
    0x00001EEC 42125 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4921ms 内轮询
    0x00001EEC 42125 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在343ms 内轮询
    0x00001EEC 42125 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 42125 3 C674x_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 42125 4 C674x_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 42125 3 C674x_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 42125 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 42125 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现睡眠时间更短、为343ms
    0x00001EEC 42125 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 42469 4 DEBUGSSM_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 42469 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 42469 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 42469 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 42469 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 42469 4 DEBUGSSM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 42469 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 42469 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 42469 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 42469 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 42469 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 42469 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 42469 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 42469 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 42469 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2141ms 内轮询
    0x00001EEC 42469 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4578ms 内进行轮询
    0x00001EEC 42469 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4578ms 内轮询
    0x00001EEC 42469 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 42469 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 42469 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 42469 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 42469 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4657 ms 内轮询
    0x00001EEC 42469 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 42469 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 42469 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 42469 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 42469 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 42969 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 42969 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 42969 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 42969 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 42969 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_Halted
    0x00001EEC 42969 4 DEBUGSSM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 42969 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 42969 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 42969 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 42969 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 42969 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 42969 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_Halted
    0x00001EEC 42969 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 42969 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 42969 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1641ms 内轮询
    0x00001EEC 42969 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4078ms 内进行轮询
    0x00001EEC 42969 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4078ms 内轮询
    0x00001EEC 42969 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 42969 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 42969 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 42969 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 42969 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4157 ms 内进行轮询
    0x00001EEC 42969 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 42969 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 42969 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 42969 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 42969 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 43489 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 43489 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 43489 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 43489 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 43489 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 43489 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成数据
    0x00001EEC 43489 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 43489 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 43489 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 43489 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 43489 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 43489 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 43489 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 43489 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 43489 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1121ms 内轮询
    0x00001EEC 43489 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3558ms 内进行轮询
    0x00001EEC 43489 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3558ms 内轮询
    0x00001EEC 43489 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 43489 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 43489 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 43489 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 43489 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3637ms 内进行轮询
    0x00001EEC 43489 4轮询 I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中找到了5000ms 的更短睡眠时间
    0x00001EEC 43489 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 43489 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 43489 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 43489 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 43997 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 43997 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 43997 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 43997 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 43997 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 43997 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成数据
    0x00001EEC 43997 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 43997 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 43997 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 STATUS_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 43997 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 43997 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 43997 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 43997 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 43997 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 43997 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在612ms 内轮询
    0x00001EEC 43997 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3049ms 内进行轮询
    0x00001EEC 43997 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3049ms 内进行轮询
    0x00001EEC 43997 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 43997 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 43997 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 43997 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 43997 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3128ms 内进行轮询
    0x00001EEC 43997 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 43997 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 43997 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 43997 4 CS_DAP_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 43997 4 IcePick_M_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 44513 4 DEBUGSSM_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 44513 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 44513 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 44513 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 44513 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 44513 4 DEBUGSSM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 44513 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 44513 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 44513 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 44513 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 44513 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 44513 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 44513 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 44513 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 44513 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在97ms 内轮询
    0x00001EEC 44513 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2534ms 内进行轮询
    0x00001EEC 44513 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2534ms 内轮询
    0x00001EEC 44513 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 44513 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 44513 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 44513 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 44513 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2613ms 内轮询
    0x00001EEC 44513 4轮询 I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中找到了5000ms 的更短睡眠时间
    0x00001EEC 44513 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 44513 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 44513 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 44513 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollFququencyManager 中找到97ms 的较短睡眠时间
    0x00001EEC 44513 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 44622 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在390ms 内进行轮询
    0x00001EEC 44622 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在390ms 内轮询
    0x00001EEC 44622 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 44622 3 Cortex_R4_0轮询 C:轮询状态为 STATUS_IDLE 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 44622 3 Cortex_R4_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000102)
    0x00001EEC 44622 3 Cortex_R4_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000102)= 0x00000001
    0x00001EEC 44622 3 Cortex_R4_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 44622 4 Cortex_R4_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 44622 3 Cortex_R4_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 44622 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在242424ms 内进行轮询
    0x00001EEC 44622 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在242424ms 内轮询
    0x00001EEC 44622 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在390ms 内轮询
    0x00001EEC 44622 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2503ms 内轮询
    0x00001EEC 44622 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 44622 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为390ms
    0x00001EEC 44622 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内轮询
    0x00001EEC 45013 4 DEBUGSSM_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 45013 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 45013 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 45013 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 45013 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 45013 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成数据
    0x00001EEC 45013 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 45013 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 45013 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 45013 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 45013 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 45013 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 45013 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 45013 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 45013 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4610ms 内轮询
    0x00001EEC 45013 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2034ms 内进行轮询
    0x00001EEC 45013 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2034ms 内轮询
    0x00001EEC 45013 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 45013 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 45013 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 45013 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 45013 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2113ms 内轮询
    0x00001EEC 45013 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 45013 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 45013 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 45013 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 45013 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 45528 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 45528 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 45528 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 45528 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 45528 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 45528 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 45528 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 45528 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 45528 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 45528 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 45528 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 45528 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 45528 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 45528 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 45528 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4094ms 内轮询
    0x00001EEC 45528 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1518ms 内进行轮询
    0x00001EEC 45528 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1518ms 内轮询
    0x00001EEC 45528 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 45528 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 45528 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 45528 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 45528 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1597ms 内进行轮询
    0x00001EEC 45528 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 45528 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 45528 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 45528 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 45528 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 46044 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 46044 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 46044 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 46044 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 46044 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_Halted
    0x00001EEC 46044 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 46044 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 46044 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 46044 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 46044 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 46044 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 46044 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 46044 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 46044 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 46044 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3579ms 内轮询
    0x00001EEC 46044 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1003ms 内进行轮询
    0x00001EEC 46044 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1003ms 内轮询
    0x00001EEC 46044 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 46044 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 46044 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 46044 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 46044 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1082ms 内进行轮询
    0x00001EEC 46044 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 46044 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 46044 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 46044 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 46044 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 46560 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 46560 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 46560 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 46560 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 46560 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 46560 4 DEBUGSSM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 46560 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 46560 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 46560 3 CS_DAP_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 46560 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 46560 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 46560 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 46560 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 46560 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 46560 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要3063ms 内轮询
    0x00001EEC 46560 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在487ms 内进行轮询
    0x00001EEC 46560 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在487ms 内进行轮询
    0x00001EEC 46560 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 46560 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 46560 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 46560 3 IcePick_M_0轮询 R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 46560 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在566ms 内进行轮询
    0x00001EEC 46560 4 POLL I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中找到了5000ms 的更短睡眠时间
    0x00001EEC 46560 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 46560 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 46560 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 46560 4 POLL I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现较短的睡眠时间为487ms
    0x00001EEC 46560 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 47055 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5ms 内进行轮询
    0x00001EEC 47055 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5ms 内轮询
    0x00001EEC 47055 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2568ms 内轮询
    0x00001EEC 47055 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 47055 3 ETM_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 47055 4 ETM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 47055 3 ETM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 47055 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 47055 3 CSETB_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 47055 4 CSETB_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 47055 3 CSETB_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 47055 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5ms 内进行轮询
    0x00001EEC 47055 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在71ms 内轮询
    0x00001EEC 47055 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 47055 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为5ms
    0x00001EEC 47055 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 47055 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内轮询
    0x00001EEC 47071 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 47071 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 47071 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 47071 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 47071 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 47071 4 DEBUGSSM_0轮询 I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 47071 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 47071 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 47071 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 47071 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 47071 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 47071 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 47071 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 47071 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 47071 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2552ms 内轮询
    0x00001EEC 47071 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4984ms 内进行轮询
    0x00001EEC 47071 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4984ms 内轮询
    0x00001EEC 47071 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 47071 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 47071 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 47071 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 47071 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在55ms 内轮询
    0x00001EEC 47071 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 47071 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 47071 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 47071 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 47071 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 47071 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollFququencyManager 中找到了55ms 的较短睡眠时间
    0x00001EEC 47133 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在438ms 内进行轮询
    0x00001EEC 47133 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在438ms 内轮询
    0x00001EEC 47133 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要2490ms 内轮询
    0x00001EEC 47133 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4922ms 内进行轮询
    0x00001EEC 47133 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4922ms 内进行轮询
    0x00001EEC 47133 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在438ms 内轮询
    0x00001EEC 47133 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 47133 3 C674x_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 47133 4 C674x_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 47133 3 C674x_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 47133 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 47133 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现睡眠时间更短,为438ms
    0x00001EEC 47133 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内进行轮询
    0x00001EEC 47586 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 47586 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 47586 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 47586 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 47586 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 47586 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 47586 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 47586 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 47586 3 CS_DAP_0轮询 C:使用 STATE 状态空闲和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 47586 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 47586 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 47586 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 47586 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 47586 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 47586 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2036ms 内轮询
    0x00001EEC 47586 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4468 ms 内进行轮询
    0x00001EEC 47586 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4468 ms 内进行轮询
    0x00001EEC 47586 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 47586 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和状态 EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 47586 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 47586 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 47586 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4546ms 内进行轮询
    0x00001EEC 47586 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 47586 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 47586 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 47586 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 47586 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 48086 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 48086 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 48086 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 48086 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 48086 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 48086 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 48086 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 48086 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 48086 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态 State_Idle 和状态 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 48086 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 48086 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 48086 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 48086 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 48086 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 48086 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1536ms 内轮询
    0x00001EEC 48086 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3968ms 内进行轮询
    0x00001EEC 48086 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3968ms 内进行轮询
    0x00001EEC 48086 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 48086 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 48086 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 48086 3 IcePick_M_0 POLL R:POLLL ()正在返回
    0x00001EEC 48086 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在4046ms 内进行轮询
    0x00001EEC 48086 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 48086 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 48086 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 48086 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 48086 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 48589 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 48589 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 48589 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 48589 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 48589 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 48589 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成
    0x00001EEC 48589 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 48589 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 48589 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 48589 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 48589 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 48589 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 48589 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 48589 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 48589 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在1034ms 内轮询
    0x00001EEC 48589 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3466ms 内进行轮询
    0x00001EEC 48589 4 CSETB_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3466ms 内进行轮询
    0x00001EEC 48589 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 48589 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 48589 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 48589 3 IcePick_M_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 48589 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3544ms 内进行轮询
    0x00001EEC 48589 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 48589 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 48589 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 48589 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 48589 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 49089 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 49089 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATUS_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 49089 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 49089 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 49089 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_Halted
    0x00001EEC 49089 4 DEBUGSSM_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 49089 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 49089 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 49089 3 CS_DAP_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 49089 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 49089 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 49089 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_Halted
    0x00001EEC 49089 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 49089 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 49089 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在534 ms 内进行轮询
    0x00001EEC 49089 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2966ms 内进行轮询
    0x00001EEC 49089 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2966ms 内轮询
    0x00001EEC 49089 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 49089 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 49089 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 49089 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 49089 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在3044ms 内轮询
    0x00001EEC 49089 4轮询 I:TimeToSleep ()在类`匿名命名空间'::CommandSlink 中找到了5000ms 的更短睡眠时间
    0x00001EEC 49089 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 49089 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 49089 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 49089 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 49605 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    0x00001EEC 49605 3 DEBUGSSM_0轮询 C:使用 STATE STATE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 49605 3 DEBUGSSM_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000100)
    0x00001EEC 49605 3 DEBUGSSM_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000100)= 0x00000001
    0x00001EEC 49605 3 DEBUGSSM_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 49605 4 DEBUGSSM_0 POLL I:正在向其他线程生成数据
    0x00001EEC 49605 3 DEBUGSSM_0 POLL R:POLL ()正在返回
    0x00001EEC 49605 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 49605 3 CS_DAP_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 49605 3 CS_DAP_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000101)
    0x00001EEC 49605 3 CS_DAP_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000101)= 0x00000001
    0x00001EEC 49605 3 CS_DAP_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTED
    0x00001EEC 49605 4 CS_DAP_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 49605 3 CS_DAP_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 49605 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在18ms 内轮询
    0x00001EEC 49605 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2450 ms 内进行轮询
    0x00001EEC 49605 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2450 ms 内轮询
    0x00001EEC 49605 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 49605 3 IcePick_M_0轮询 C:使用 STATE IDLE_IDLE 和 STATUS EVENT_DSP_HALT 进行轮询
    0x00001EEC 49605 4 IcePick_M_0轮询 I:生成到其他线程
    0x00001EEC 49605 3 IcePick_M_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 49605 4 C674x_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2528ms 内轮询
    0x00001EEC 49605 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 49605 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内进行轮询
    0x00001EEC 49605 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为500ms
    0x00001EEC 49605 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 49605 4轮询 I:TimeToSleep ()发现类 DevicePollfququencyManager 的睡眠时间更短,为18ms
    0x00001EEC 49605 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在500ms 内轮询
    0x00001EEC 49636 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在469ms 内进行轮询
    0x00001EEC 49636 4 CS_DAP_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在469ms 内轮询
    0x00001EEC 49636 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内轮询
    0x00001EEC 49636 3 Cortex_R4_0轮询 C:轮询状态为 State_Idle 和状态为 EVENT_DSP_HALT
    0x00001EEC 49636 3 Cortex_R4_0 GTI C:GTI_STAT (0x0000000000000102)
    0x00001EEC 49636 3 Cortex_R4_0 GTI R:GTI_STAT (0x0000000000000102)= 0x00000001
    0x00001EEC 49636 3 Cortex_R4_0状态 I:目标执行状态更改为 STATUS_HALTed
    0x00001EEC 49636 4 Cortex_R4_0轮询 I:生成至其它线程
    0x00001EEC 49636 3 Cortex_R4_0轮询 R:轮询()返回
    0x00001EEC 49636 4 ETM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2419ms 内进行轮询
    0x00001EEC 49636 4 CSETB_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在2419ms 内轮询
    0x00001EEC 49636 4 IcePick_M_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在469ms 内轮询
    0x00001EEC 49636 4 C674x_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要2497ms 内进行轮询
    0x00001EEC 49636 4 POLL I:TimeToSleep ()发现类`匿名命名空间'::CommandSlink 的睡眠时间更短,为5000ms
    0x00001EEC 49636 4轮询 I:TimeToSleep ()在类别 DevicePollfququencyManager 中发现较短的睡眠时间为469ms
    0x00001EEC 49636 4 Cortex_R4_0轮询 I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在5000ms 内轮询
    0x00001EEC 50105 4 DEBUGSSM_0 POLL I:TimeToPollAgain()目标空闲,需要在0ms 内进行轮询
    请重试、但通过浏览器使用 uniflash 吗? 它托管在云上,网址为:dev.TI.com/uniflash。
    尊敬的 Sabeeh:
    感谢你的答复。
    根据您的建议、我刚刚尝试了基于云的 Uniflash 版本、但遗憾的是、它仍然卡住。
    弹出 窗口逐步显示:
    正在安装目标支持(仅限首次)...
    正在配置调试器(首次启动可能需要几分钟时间)...
    请稍候...
    在几个 Win10权限对话框(节点和 CCS 服务器)中、我已授予 所有权限。
    如果有用、下面是我从 Uniflash 下载的日志:
    (笑声)
    14:59:41:467错误-{}
    14:59:46:229调试-目标配置。 器件:iwr6843、连接:serial_Connection、LP:true
    14:59:47:399调试- ufds、session.configured、当前会话的 partnum = iwr6843
    14:59:47:795调试-在 Cortex_R4_0上添加 TargetStateListener
    14:59:47:982错误-{}
    15:01:23:736错误-{}
    15:02:16:242调试-返回新配置
    15:05:24:113调试-已配置
    15:05:27:343调试-连接至内核 Cortex_R4_0
    15:12:51:598错误-{}
    15:12:51:604错误-{}
    在刷新浏览器窗口并启用所有日志后、我还尝试了第二次运行。
    Uniflash 在"Load Program"停止、但没有任何进展。
    我在一分钟左右之后停了下来,我注意到它已经写了一个大于1 GB 的 ds.log!!!
    请告诉我是否可以执行其他操作。
    卢卡
    尊敬的 Luca:
    奇怪的问题。 在安装软件包方面可能会有冲突、有些事情会变得一号线。 您能否尝试以下操作:
    1. 拔下所有器件、仅保留毫米波传感器
    2. 重新启动机器
    3. Uniflash 可能与 PC 上已安装的内容发生冲突、是否安装了其他 python2.7或 javascript 软件包?
    4. 如果所有其他操作都失败、我建议尝试另一台 PC (如果有)。
    您好、Sabeeh、
    我已从 PC 的 USB 端口拔下所有设备(键盘和鼠标除外)、重新启动 Windows 并仅启动 Uniflash (前台没有其他程序运行)。
    相同的结果:尝试刷写或格式化时 Uniflash 挂起(请参阅下图)。
    我检查了 Python。 实际上、已安装最新版本(3.x)、是默认版本(请参阅图像)。
    至于 JavaScript / NodeJs、我没有任何版本(当然、除了浏览器中的版本)
    我请我的一位同事在他的 Mac 书中与 Big Sur 一起测试设置。 他安装了 Uniflash、然后链接到 Python 2.7 (首先、Uniflash 提出了一个关于找不到 Python 2.7的错误)、并尝试格式化闪存。 相同的结果:Uniflash 在初始化脚本后挂起。
    然后、我在 Win PC 上卸载并重新安装了 Uniflash (反复重新引导)。
    无新闻。 仍在"Load Program Please wait..."(加载程序请稍候...)处挂起
    作为最后一次尝试、我现在将设置并在 Linux 计算机上尝试。
    我会在一天两个月内通知您。
    与此同时,我认为一些可能性是:
    -电路板是否可能有缺陷? 我如何检查它?
    -是否有任何方法可以查看 Uniflash 的运行情况、以便我可以对其进行调试(并希望能够检测其故障位置)?
    - Uniflash 是否有任何替代方法可用于刷写 IWR6843 (单独使用或连接到 MMWAVEICBOOST)?
    卢卡
    电源 在许多测试中、Uniflash 有一次产生了不同的错误(请参阅图像)。
    尊敬的 Luca:
    您收到的以下错误消息是 uniflash 中的错误、而不是器件中的错误消息:"Cannot read property "DS" of undefined (无法读取未定义的属性"DS")。" 这通过重新启动 Uniflash 来实现。 根据我的经验、dev.ti.com/uniflash/上托管的 uniflash 以这种方式更加可靠。 更相关的问题是 Uniflash 挂起。
    遗憾的是、我不知道任何调试 Uniflash 的过程。 但是、是的、如果您有 mmWaveICBOOST、我建议您使用它进行刷写。 请注意、COM 端口将不同。
    此时、我很难说出这是 Uniflash 还是器件问题。 您无法进入 Uniflash 尝试打开串行端口的步骤。
    您是否支持任何防火墙或 VPN?
    您好、Sabeeh、
    经过其他尝试、我终于设法让 Uniflash 在电路板上写入映像。 我从我的同事那里借用了 Win 10 PC、在云中使用 Uniflash 和 MMWAVEICBOOST。 仍然无法理解它为什么起作用。 另一台 PC 不是新的、安装了大量软件、与我的 PC 类似。
    因此、我们可以说问题已经解决了(嗯、规避可能是正确的词语)、尽管 Uniflash 有点"不可调试"这一事实并不起作用。 请向开发人员传达我的建议、以添加更详细的日志信息、以便我们至少能够确定问题所在。
    实际上、如果我将工作尝试的日志(见下文)与失败的日志之一(见我 的第二篇文章)进行比较、几乎没有区别。
    此致、感谢您的支持。
    卢卡
    uniflash_gui_debug_log.txt:
    (笑声)
    17:45:17:945错误-{}
    17:45:20:242错误-{}
    17:45:23:256调试-目标配置。 器件:iwr6843、连接:serial_Connection、LP:true
    17:45:24:518调试- ufds、session.configured、partnum of current session = iwr6843
    17:45:25:001调试-在 Cortex_R4_0上添加 TargetStateListener
    17:45:25:186错误-{}
    17:47:01:135调试- AddQuickSeting。 ID:Setup、type:category、core:Cortex_R4_0
    17:47:04:047错误-{}
    17:47:10:833错误-{}
    17:47:10:844错误-{}
    17:47:23:356调试-会话服务:save()
    17:47:47:275调试-返回新配置
    17:50:40:342调试-已配置
    17:50:43:255调试-连接至内核 Cortex_R4_0
    17:53:47:971错误-{}
    尊敬的 Luca:
    我很高兴您能让事情正常工作。 您的反馈非常有用、我将随此信息一起转发。
    您好、Sabeeh、
    不幸的是、事情只能运行一次。 几天前首次成功尝试后、我再次努力让 Uniflash 更新固件。 这一次、即使在上次工作的同一台 PC 上、它也无法工作。 它在"打开 COM 端口"停止。 请参阅下面的日志和屏幕截图。
    我还在 Linux 下尝试过(Debian 10全新安装)。 它再次在打开串行端口时停止(下图)。
    现在、在论坛中进行搜索、我发现在某些情况下、此类问题可能与有缺陷的电路板有关、请参阅例如
    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/984991/mmwaveicboost-with-iwr6843isk-using-uniflash-cloud-error-cortex_r4_0-not-able-to-connect-to-serial-port-recheck-com-port-selected-and-or-permissions/
    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/973513/iwr6843aopevm-iwr6843aopevm-unable-to-connect-to-serial-port-in-uniflash/
    因此、我将电路板置于功能模式并打开一个终端。 电路板仍应安装点云演示固件。 终端上没有显示任何内容(即使在 NRST 或掉电/上电之后也不会出现)、如果我发送一些命令(例如 sensorStart)、则不会出现任何响应。 实际上、如果我运行演示可视化工具、它也无法连接(请参阅最后一张图像)。
    因此、我现在卡住了。 我仔细检查了所有配置和连接、它们看起来都是正确的(请参阅照片)、但无法对电路板进行编程(在4台不同的 PC 上!)、并且无法使其正常工作。
    还有其他建议吗?
    卢卡
    [15/4/2021、16:11:09][INFO_Cortex_R4_0:初始化完成。
    [15/4/2021、16:11:09][INFO_Cortex_R4_0:正在开始刷写过程...
    [15/4/2021、16:11:09][INFO_Cortex_R4_0:连接到 COM 端口 COM4...
    [15/4/2021、16:11:09][INFO_Cortex_R4_0:复位到器件的连接
    [15/4/2021、16:11:09][INFO_Cortex_R4_0:设置中断信号
    [15/4/2021、16:11:30][错误] Cortex_R4_0:未接收到器件的初始响应。 请在重新刷写设备之前重新启动设备。
    [15/4/2021、16:11:30][错误] Cortex_R4_0:无法连接到串行端口。 重新检查所选 COM 端口和/或权限。
    [15/4/2021、16:11:30][INFO_Cortex_R4_0:正在启动刷写实例清理...
    [15/4/2021、16:11:30][INFO_Cortex_R4_0:实例已取消初始化!
    (Linux -我尝试了 ACM0和 ACM1端口)
    [15/04/2021、13:43:23][INFO_Cortex_R4_0:初始化完成。
    [15/04/2021、13:43:23][INFO_Cortex_R4_0:正在开始刷写过程...
    [15/04/2021、13:43:23][INFO_Cortex_R4_0:连接到 COM 端口/dev/ttyACM0...
    [15/04/2021、13:43:23][INFO_Cortex_R4_0:复位到器件的连接
    [15/04/2021、13:43:23][INFO_Cortex_R4_0:设置中断信号
    [15/04/2021、13:43:43][错误] Cortex_R4_0:未接收到器件的初始响应。 请在重新刷写设备之前重新启动设备。
    [15/04/2021、13:43:44][错误] Cortex_R4_0:无法连接到串行端口。 重新检查所选 COM 端口和/或权限。
    [15/04/2021、13:43:44][INFO_Cortex_R4_0:正在启动刷写实例清理...
    [15/04/2021、13:43:44][INFO_Cortex_R4_0:实例已取消初始化!
    [15/04/2021、13:48:54][INFO_Cortex_R4_0:初始化完成。
    [15/04/2021、13:48:54][INFO_Cortex_R4_0:正在开始刷写过程...
    [15/04/2021、13:48:54][INFO_Cortex_R4_0:连接到 COM 端口/dev/ttyACM1...
    [15/04/2021、13:48:54][INFO_Cortex_R4_0:复位到器件的连接
    [15/04/2021、13:48:54][INFO_Cortex_R4_0:设置中断信号
    [15/04/2021、13:49:15][错误] Cortex_R4_0:未接收到器件的初始响应。 请在重新刷写设备之前重新启动设备。
    [15/04/2021、13:49:15][错误] Cortex_R4_0:无法连接到串行端口。 重新检查所选 COM 端口和/或权限。
    [15/04/2021、13:49:15][INFO_R4_0:刷写实例清理已启动...
    [15/04/2021、13:49:15][INFO_R4_0:实例已取消初始化!
    (闪存配置)
    尊敬的 Luca:
    我理解您的沮丧情绪、但 Uniflash 错误经常发生。 它通常有助于重新启动 Uniflash、对电路板进行下电上电、在功能模式和刷写模式之间切换等 不会发生的情况是、您无法在功能模式下与器件通信。 另外、您能否尝试在连接 ICBOOST 的情况下打开终端(在功能模式下)并通过 ICBOOST 上的 XDS110端口与雷达通信(与您在上面提供的图像中使用的刷写设置相同)? 这表明 UART-USB 收发器存在问题。 如果您能够通过 ICBOOST 进行通信、它仍应允许更换、因为没有 ICBOOST、电路板将无法正常工作。 请尝试此步骤。
    无论如何、由于您以前遇到的奇怪问题、如果此通信问题持续时间较长、我建议联系 TI 销售支持并更换您的 ODS 板。
    您好、Sabeeh、
    经过一些测试后、问题似乎出在毫米波 ICBOOST 或 IWR 模块与 ICBOOST 之间的连接上。 实际上、我成功地对 IWR 进行了编程并以独立模式运行了演示、但在连接到 ICBOOST 时、无法以任何方式对演示进行编程或运行。
    同时、我购买了另一个 IWR6843ISK 模块。 行为是相同的、即我可以单独对模块进行编程/使用、但不能通过 ICBOOST 进行编程。
    对于 ICBOOST + IWR 模块配置、我可以获得的最大值是 Uniflash 中的"打开 COM 端口"。 无法超越此步骤。
    卢卡
    尊敬的 Luca:
    在我看来、您已经正确设置了 ICBOOST 上的跳线和开关。 您能否确认所使用的直流插孔为5V 并提供3A?
    您好、Sabeeh、
    实际上、我首先使用了一个2A 电源、如 SWRU546D 文档中所示。
    现在、对于3A 电源、我注意到了一些改进。
    然而、ICBOOST 和两个 IWR 板的行为非常奇怪且无法预测、因为我仍然找不到一个稳定的组合来工作。
    例如、"生命体征"演示有效(IWR+ICBOOST、即使与2A 电源供电也是如此)。 但是、我只能闪存到独立的 IWR。
    相同的组合(IWR+ICBOOST)不适用于手势检测演示(也适用于3A)、而有时也适用于点云演示。
    (我没有时间执行详尽的组合和测试模式、但当连接到新的 IWR 时、成功的几率更高、例如3A 电源)。
    然后、我在使用开发环境进行调试(通过 CCS、如下所述: dev.ti.com/.../using_ccs_debug.html)方面遇到持续的问题。
    在完成设置之前、我需要多次尝试重新刷写、下电上电和重新启动 PC 应用程序、但它仍然偶尔工作。
    在大多数情况下、我在连接到目标时会遇到这些错误(即使使用3A 电源):
    连接到目标时出错:
    (错误-1170 @ 0x0)
    无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
    (仿真包9.3.0.00042)
    连接到目标时出错:
    (错误-2131 @ 0x0)
    无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
    (仿真包9.3.0.00042)
    真的很令人沮丧...
    卢卡
    尊敬的 Luca:
    您似乎正在进行多个演示并尝试多种操作。 您在这里的关注点和最终目标是什么? 在我看来、您似乎要让一些事情正常工作(尽管不一致)。 您提到了闪存问题、但也尝试调试某些内容。 调试工具确实需要一定的耐心。
    您好、Sabeeh、
    是的、实际上我已经尝试了多种方法。 让我们回顾一下。
    我的长期目标是开发两种用于多种手势识别和生命体征检测的定制应用。
    使用评估套件(IWR6843ISK-ODS + MMW ICBOOST)、我首先尝试了开箱即用演示。 我立即在板上刷写演示时遇到问题(请参阅我的第一篇文章)。 最后、我通过借用第二台 PC 来解决问题、这仍然是我可以刷写固件的唯一一台 PC (三台 PC 中的一台)。 侧注:使用 IWR + ICBOOST 组合刷写 FW 非常不可靠、在大多数情况下会失败。 因此、我的"稳定"设置是直接连接到 PC 的 IWR 板。
    然后、我转到 多手势和运动检测实验室、我能够使用独立的 IWR 运行和测试该实验室。
    然后、我尝试了生命体征演示。 在本例中、我刷写了 IWR、然后将其与 ICBOOST 耦合以运行演示。 有时它可以工作、有时它不能工作、但对于演示、我可以站着。
    最后、当我想了解代码时、我准备了基于 CCS 的开发环境(对于演示、我使用了预编译的二进制文件)。 我在连接电路板时再次遇到问题。 我按照"使用 CCS 调试进行开发"指南中的步骤操作、但只有偶尔我才能将 CCS 连接到电路板。 在大多数情况下、我会得到 我之前的帖子中报告的错误。
    对于3A 电源、它似乎没有太大的影响。 我第一次连接它时、它工作正常。 但现在、经过更多尝试后、连接成功似乎与电源的容量无关。
    我希望我的情况现在更清楚。
