[参考译文] MMWAVE-STUDIO:mmWave Configuration File JSON 文件错误
Guru**** 2538920 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/889314/mmwave-studio-mmwave-configuration-file-json-file-error
器件型号:MMWAVE-STUDIO
当我在加载 JSON 文件后单击毫米波配置文件上的"导入"按钮时、我发生了错误消息
->未连接任何设备,json 配置中的设备编号匹配
我怀疑 Jason 文件中的上下文与版本类似。
我不知道如何解决这个问题。
请帮帮我。
"configGenerator":{
"CreatedBy":"mmWaveStudio"、
"createdOn":"2018-10-15T13:50:47.68797+05:30"、
"isConfigIntermedial":0
"CurrentVersion":{
"jsonCfgVersion":{
"主要":0、
"次要":4、
"补丁程序":0
"DFPVersion":{
"主要":1、
"次要":2、
"补丁程序":0
"SDKVersion":{
"主要":3、
"次要":0、
"补丁程序":0
"mmwavelinkVersion":{
"主要":1、
"次要":2、
"修补程序":0
"lastBackwardCompatibleVersion":{
"DFPVersion":{
"主要":1、
"次要":1、
"补丁程序":0
"SDKVersion":{
"主要":2、
"次要":0、
"补丁程序":0
"主要":1、
"次要":1、
"修补程序":0
“法规限制”:{
"frequencyRangeBegin_GHz":77、
"frequencyRangeEnd_GHz":81、
"maxBandwidthAllfored_MHz":4000、
"maxTransmitPowerAllaged_dBm":12
"systemconfig":{
"摘要":"这是一个未传递给器件的注释字段"、
"场景参数":{
"ambientTemperature_degC":20、
"maxDetectableRange_m":10、
"rangeResolution_cm":5、
"maxVelocity kmph":26、
"velocityResolution_kmph":2、
"measureRate":10、
"typicalDetectedObjectRCS":1
"mmWaveDevices":[
"mmWaveDeviceId":0、
"rfConfig":{
"摘要":"14xx_Test_Source"、
"wavformType":"singleFrameChirp"、
"MIMOScheme (MMOScheme)":"TDM"、
"rlCalibrationDataFile":""、
"rlChanCfg_t":{
"rxChannelEn:"0xF"、
"txChannelEn:"0x3"、
"级联":0、
"级联引脚配置":"0x0"
"rlAdcOutCfg_t":{
"FMT":{
"b2AdcBits":2、
"b8FullScaleReducFctr:0、
"b2AdcOutFmt":2
"rlLowPowerModeCfg_t":{
"lpAdcMode":0
"rlProfiles":[
"rlProfileCfg_t":{
"profileID":0、
"pfVcoSelect":"0x0"、
"pfCalLutUpdate":"0x0"、
"startFreqConst_GHz":77.0、
"idleTimeConst_usec":100.0、
"adcStartTimeConst_usec":6.0、
"rampEndTime_usec":60.0、
"txOutPowerBackoffCode":"0x0"、
"txPhaseShifter":"0x0"、
"freqSlopeConst_MHz_usec":29.982000350952148、
"txStartTime_usec":0.0、
"数字采样":256、
"DigOutSampleRate":10000、
"hpfCornerFreq1":0、
"hpfCornerFreq2":0、
"rxGain_dB":"0x1E"
"rlChirps":[
"rlChirpCfg_t":{
"啁 啾 StartIdx":0、
"啁 啾 EndIdx":0、
"profileID":0、
"startFreqVar_MHz":0.0、
"freqSlopeVar_KHz usec":0.0、
"idleTimeVar_usec":0.0、
"adcStartTimeVar_usec":0.0、
"txEnable":"0x1"
"rlRfCalMonTimeUntConf_t":{
"calibMonTimeUnit":1.
"rlRfCalMonFreqLimitConf_t":{
"freqLimitLow_GHz":77.0、
"freqLimitHigh_GHz":81.0
"rlRfInitCalConf_t":{
"calibEnMask":"0x1FF0"
"rlRunTimeCalibConf_t":{
"oneTimeCalibEnMask":"0x0"、
"periodicCalibEnMask":"0x0"、
"校准周期性":25、
"reportEn:0、
"txPowerCalMode":0
"rlFrameCfg_t":{
"啁 啾 EndIdx":0、
"啁 啾 StartIdx":0、
"编号循环":128、
"数码相框":8、
"framePeriodicy_ms":40.0、
"触发器选择":2、
"frameTriggerDelay":0.0
"rlBpmChirps":[]、
"rlRfPhaseShiftCfgs":[]、
"rlRfProgFiltConfs":[]、
"rlTestSource_t":{
"rlTestSourceObjects":[
"rlTestSourceObject_t":{
"posX_m":4.0、
"posy_m":3.0、
"posZ_m":0.0、
"velX_m_sec":0.0、
"ively m_sec":0.0、
"velZ_m_sec":0.0、
"siglf_dBFS":-2.5、
"posXMin_m":-327.60000610351562、
"posYMin_m":0.0、
"posZMin_m":-327.60000610351562、
"posXMax_m":327.0、
"posYMax_m":327.0、
"posZMax_m":327.0
"posX_m":327.0、
"posy_m":327.0、
"posZ_m":0.0、
"velX_m_sec":0.0、
"ively m_sec":0.0、
"velZ_m_sec":0.0、
"siglf_dBFS":-95.0、
"posXMin_m":-327.0、
"posYMin_m":0.0、
"posZMin_m":-327.0、
"posXMax_m":327.0、
"posYMax_m":327.0、
"posZMax_m":327.0
"rlTestSourceRxAntPos":[
"rlTestSourceAntPos_t":{
"antPosX":0.0、
"antPosZ":0.0
"antPosX":0.5、
"antPosZ":0.0
"antPosX":1.0、
"antPosZ":0.0
"antPosX":1.5、
"antPosZ":0.0
"rlTestSourceTxAntPos":[
"antPosX":0.0、
"antPosZ":0.0
"antPosX":0.0、
"antPosZ":0.0
"antPosX":0.0、
"antPosZ":0.0
"rlRfLdoBypassCfg_t":{
"ldoBypassEnable":1、
"SupplyMonIrDrop":0、
"ioSupplyIndicator":0
"rlLoopbackBursts":[]、
"rlDynChirpCfgs":[]、
"rlDynPerChirpPhShftCfgs":[]
"rawDataCaptureConfig":{
"rlDevDataFmtCfg_t":{
"iqSwapSel":0、
"chInterleave":0
"rlDevDataPathcfg_t":{
"intfSel":1、
"transferFmtPkt0":"0x1"、
"transferFmtPkt1":"0x0"、
"cqConfig":2、
"cq0TransSize":132、
"cq1TransSize":132、
"cq2TransSize":72
"rlDevLaneEnable_t":{
"laneEn:"0xF"
"rlDevDataPathClkCfg_t":{
"laneClkCfg":1、
"data_Mbps":600
"rlDevLvdsLaneCfg_t":{
"laneFmtMap":0、
"laneParamCfg":"0x1"
"monitoringConfig":{
"processingChainConfig":{
"检测链":{
"名称":"TI_GenericChain"、
"检测输出":1、
"SystemLoss (系统输出)":1、
"执行裕量":2、
"检测 SNR ":12、
"理论 RxAntennaGain":9,
"理论 TxAntennaGain":9
    捕获设置文件 JSON 文件没有任何问题。
    我希望这次捕获能为您提供帮助。
    您好、Sungjea、
    您能否提供在 studio 中导入 json 文件以获取此错误的确切步骤?
    我在我的末尾尝试了给定的 json 文件、但未从 Studio 中看到此错误消息。
    Jitendra
