器件型号:BOOST-TUSS4440
大家好、我正在将您的 MSP-EXP430F5529LP 开发板与 BOOST-TUSS4440硬件板配合使用(我刚刚了解到、希望 Digi Key 在我订购之前已经提到过这一点)。 我有几个问题-传感器未焊接到电路板上、是否对极性敏感? 此外、使用仅 USB 供电模式引脚1-2短接和引脚3-4短接时、VDRV Rdy 位为0且为红色、我看不到我做了什么错。 请提供帮助。
器件型号:BOOST-TUSS4440
尊敬的 Derek:
BOOST-TUSS4440仍可与 EVM-GUI 工具配合使用、但我们最近发布了 BOOSTXL-TUSS4440、以便更轻松地进行整体硬件评估、尤其是在您计划使用其他传感器时。
PUI Audio UTR-1440K-TT-R 换能器( http://www.puiaudio.com/pdf/UTR-1440K-TT-R.pdf )具有极性;较长的引线是正极引线。
提示:要手动检查任何金属封装传感器的极性、您始终可以使用欧姆表来检查哪个导线在传感器外壳上具有0欧姆电阻-这将是您的负极/接地导线。
每当 TUSS4440首次上电时、VDRV READY 位默认为0。 您需要将 VDRV_HI_Z 位设置为0 (非高阻态)以启用 VDRV 调节并清除 VDRV RDY 标志。 请访问 https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/748143 (页面底部附近的视频)、查看 BOOST-TUSS44x0视频概览、了解有关使用此工具进行入门和运行的说明。
