[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843BOOST
Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1642
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/938268/awr1843boost-awr1843boost
器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1843AWR1642
我已经附加了这两个文件,它们是为1642编写的,我可以将其用于 AWR1843吗? 我尝试使用,但它给出超时错误,或帧头错误。  e2e.ti.com/.../New-folder.zip
    Vanishree、您好!
    如果二进制文件能够在 AWR1642器件上运行、那么它应该能够按原样在 AWR1843上运行。 而其他方法是不可能的、(在 AWR1642上运行 AWR1843二进制文件)、因为与 AWR1642器件相比、AWR1843具有更多的存储器和更多的功能。
     是否确定附加的二进制文件适用于 AWR1642器件? 请先确认 AWR1642、然后再尝试使用 AWR1843器件。
    Jitendra
