[参考译文] TMP112-Q1:警报引脚上所需的上拉电阻器
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112-Q1
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/955019/tmp112-q1-required-pullup-resistors-on-alert-pin
器件型号:TMP112-Q1
在 TMP112-Q1的数据表中、SDA、SCL 和 ALERT 引脚都需要5k 上拉电阻器。
如果未使用该引脚、警报引脚是否仍需要上拉电阻器?
感谢你的帮助。
    您好 Brock、
    ALERT 引脚可保持悬空、或者在不使用时连接至 GND。
    Jalen
