[参考译文] LM60:温度传感器的感应点
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM60
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/916673/lm60-sensing-point-of-temperature-sensor
器件型号:LM60
计划将热量从器件温升辐射到 PCB 的铜箔。 换言之、PCB 上安装了多个加热器件。 由于无法直接测量器件温度、我们希望尽可能准确地测量用于散热的铜箔的温度。 0-80°C 的测量温度范围就足够了。
我目前正在考虑采用 SOT-23封装的 LM60。 我不知道 LM60上的感应点在哪里。 我认为在 LM60的端子或背面安装传感器会很方便。
是否可以通过将铜箔安装在 PCB 的铜箔上来测量其温度? 此外、如果您对其他温度传感器器件有比 LM60更好的建议、请告知我们。
Tom Liu
