器件型号:LDC0851EVM 主题中讨论的其他器件: LDC0851
无处不在描述了 LDC0851EVM 大型金属板的检测。
我能否通过 LDC0851检测小目标? 如何检测标准流量计叶轮上的磁体或线圈(请参阅图片)?
它`s 制作小于目标尺寸的线圈、还是由其他制造商(例如 SMD 电感器)调谐线圈?
您好 Dmitry、
通常需要较大的目标而不是较小的目标来进行距离测量。 有关 目标设计和尺寸的更多信息、请参阅 LDC 目标设计。
根据图片、叶轮可能不是理想的目标。 是否要检测目标或检测目标的运动。 请参阅 事件计数 参考设计或 LDC0851增量旋转编码器设计指南 、以满足您的需求。
如需更多信息、请查看 电感式传感常见问题解答
