[参考译文] LMP91002:深度睡眠模式?
Guru**** 1144750 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/794654/lmp91002-deep-sleep-mode
器件型号:LMP91002
我很难找到有关深度睡眠模式与待机模式的区别的信息。 我想主要问题是、控制放大器是否在深度睡眠模式下保持开启? 我们希望每分钟进行一次测量、但如果可能、我们很乐意让 TIA 断电。 最低功耗至关重要。
    您好 Stephen、
    在待机状态下、控制放大器通电、然后在深度睡眠模式下断电。 由于传感器单元的偏置打开、因此可实现更快的传感器响应。 因此、待机状态使用的电流比深度睡眠状态大。 希望这些信息有所帮助。
