工具/软件:Linux
你好!
我正在尝试使用虚拟机在 AWR1443Boost 传感器上实施 ROS 点云可视化工具实验室(Ubuntu 16.04、我遵循了《设置指南》中的所有说明)。
当我使用演示可视化工具时、一切工作正常、并且我已经检查了我的电路板是 ES3.0版本。 我已经并甚至刷新了 SDK v2.1.0.4演示。 我的电源也是提供3A 电流
器件识别没有问题、因为有多个命令会得到响应、但在某些时候会崩溃(请参阅下面的日志)
这可能是原因! 谢谢
总结
参数
*/mmWave_Manager/command_port:/dev/ttyACM0
*/mmWave_Manager/command_rate:115200
*/mmWave_Manager/data_port:/dev/ttyACM1
*/mmWave_Manager/data_rate:921600
*/mmWave_Manager/max_allowed_azimuth_angle_deg:90
*/mmWave_Manager/max_allowed_eleve_angle_deg:90
*/rossistro:动能
*/roslversion:1.12.14
节点
mmWaveQuickConfig (ti_mmwave_rospkg/mmWaveQuickConfig)
mmWave_Manager (ti_mmwave_rospkg/ti_mmwave_rospkg)
Rviz (rviz/rviz)
STATUS_TF_MAP_TO_BASE_RADAR 链接(TF/STATIC_TRANSFORT_Publisher)
自动启动新主设备
Process[master ]:以 pid 开头[5121]
ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311
将/run_id 设置为20c9e40c-5b7f-11e9-9e41-0800271b1a08
Process[rossout-1]:以 pid 开头[5134]
已启动核心服务[/rossout]
Process[mmWave_Manager-2]:以 pid 开头[5141]
Process[mmWaveQuickConfig-3]:以 pid 开头[5152]
[信息][1554893719.492326209]:mmWaveQuickConfig:使用配置文件/home/ferran/catkin_ws/src/ti_mmwave_rospkg/cfg/1443_3d.cfg 配置毫米波器件
PROCESS[STATIC_TF_MAP_TO_BASE_RADAR 链接-4]:以 pid 开头[5153]
[信息][1554893719.521614302]:waitForService: Service [/mmWaveCommSrv/mmWaveCLI 尚未发布,正在等待...
PROCESS[rviz-5]:以 pid 开头[5176]
[信息][1554893719.653785748]:使用1个工作线程初始化节点集。
[信息][1554893719.660526809]:mmWaveCommSrv:Command_port =/dev/ttyACM0
[信息][1554893719.660672466]:mmWaveCommSrv:Command_RATE = 115200
[信息][1554893719.672390055]:waitForService: Service [/mmWaveCommSrv/mmWaveCLI 现已推出。
[信息][1554893719.672995748]:mmWaveQuickConfig:忽略空白或注释行:'%(*********) '
[信息][1554893719.673372724]:mmWaveQuickConfig:忽略空白或注释行:'%为 SDK 版本:01.02'创建
[信息][1554893719.673799384]:mmWaveQuickConfig:忽略空白或注释行:'%使用可视化工具版本:1.2.0.0'创建
[信息][1554893719.675052008]:mmWaveQuickConfig:忽略空白或注释行:'%频率:77'
[信息][1554893719.675473346]:mmWaveQuickConfig:忽略空白或注释行:'%平台:xWR14xx'
[信息][1554893719.67599268]:mmWaveQuickConfig:忽略空白或注释行:'%场景分类器:best _range_res'
[信息][1554893719.677208763]:mmWaveQuickConfig:忽略空白或注释行:'%方位角分辨率(度):15 +仰角'
[信息][1554893719.679380696]:mmWaveQuickConfig:忽略空白或注释行:'%距离分辨率(m):0.044'
[信息][1554893719.687862152]:mmWaveQuickConfig:忽略空白或注释行:'%最大不模糊距离(m):9.01'
[信息][1554893719.688374265]:mmWaveDataHdl:DATA_PORT =/dev/ttyACM1
[信息][1554893719.6916819262]:mmWaveDataHdl:DATA_RATE = 921600
[信息][1554893719.691722655]:mmWaveDataHdl:Max_allowed_elev_angle_deg = 90
[信息][1554893719.691756831]:mmWaveDataHdl:Max_allowed_azimuth_angle_deg = 90
[信息][1554893719.692320655]:mmWaveQuickConfig:忽略空白或注释行:'%最大径向速度(m/s):5.06'
[信息][1554893719.695511534]:mmWaveQuickConfig:忽略空白或注释行:'%径向速度分辨率(m/s):0.64'
[信息][1554893719.699652249]:mmWaveQuickConfig:忽略空白或注释行:'%帧持续时间(msec):33.333'
[信息][1554893719.700894068]:DataUARTHandler 读取线程:端口打开
[信息][1554893719.703711493]:mmWaveQuickConfig:忽略空白或注释行:'%距离检测阈值(dB):9'
[信息][1554893719.704968735]:mmWaveQuickConfig:忽略空白或注释行:'%范围峰值分组:已禁用'
[信息][1554893719.705519267]:mmWaveQuickConfig:忽略空白或注释行:'%多普勒峰分组:已启用'
[信息][1554893719.708157660]:mmWaveQuickConfig:忽略空白或注释行:"%静态干扰消除:禁用"
[信息][1554893719.716133705]:mmWaveQuickConfig:忽略空白或注释行:'%********* '
[信息][1554893719.717084119]:mmWaveQuickConfig:发送命令:'sensorStop'
[信息][1554893719.754496383]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'sensorStop'
[信息][1554893719.762189164]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'sensorStop
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1554893719.840261643]:mmWaveQuickConfig:命令成功(毫米波传感器以"一"响应)
[信息][1554893719.841091263]:mmWaveQuickConfig:发送命令:'flushCfg'
[信息][1554893719.850148643]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'flushCfg'
[信息][1554893719.857199169]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'flushCfg
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1554893719.922997144]:mmWaveQuickConfig:命令成功(毫米波传感器以"一个"响应)
[信息][1554893719.923691092]:mmWaveQuickConfig:发送命令:'dfeDataOutputMode 1'
[信息][1554893719.932305060]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'dfeDataOutputMode 1'
[信息][1554893719.941961455]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'dfeDataOutputMode 1
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1554893720.013863417]:mmWaveQuickConfig:命令成功(毫米波传感器以"一个"响应)
[信息][1554893720.014599929]:mmWaveQuickConfig:发送命令:'channelCfg 15 7 0"
[信息][1554893720.036935693]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'channelCfg 15 7 0"
[信息][1554893720.047683595]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'channelCfg 15 7 0
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1554893720.127881751]:mmWaveQuickConfig:命令成功(毫米波传感器以"One"响应)
[信息][1554893720.128659357]:mmWaveQuickConfig:发送命令:'adcCfg 2 1'
[信息][1554893720.143172831]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'adcCfg 2 1'
[信息][1554893720.150835897]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'adcCfg 2 1.
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1554893720.221955314]:mmWaveQuickConfig:命令成功(毫米波传感器以"一个"响应)
[信息][1554893720.222759583]:mmWaveQuickConfig:发送命令:'adcbufCfg 0 1 01'
[信息][1554893720.238980008]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'adcbufCfg 0 1 0 1'
[信息][1554893720.24856987]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'adcbufCfg 0 1 0 1
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1554893720.328027096]:mmWaveQuickConfig:命令成功(毫米波传感器以"一个"进行响应)
[信息][1554893720.328846230]:mmWaveQuickConfig:发送命令:'profileCfg 0 77 7 57.14 0 70 1 240 4884 0 30 '
[信息][1554893720.343379762]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'profileCfg 0 77 7 57.14 0 70 1 240 4884 0 30'
[信息][1554893720.356875260]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'profileCfg 0 77 7 57.14 0 70 1 240 4884 0 30
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1554893720.428985946]:mmWaveQuickConfig:命令成功(毫米波传感器以"一个"响应)
[信息][1554893720.429822324]:mmWaveQuickConfig:发送命令:'chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 0 1 '
[信息][1554893720.451943156]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 0 1 '
[信息][1554893720.463383021]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1554893720.551008547]:mmWaveQuickConfig:命令成功(毫米波传感器以"一个"响应)
[信息][1554893720.551879428]:mmWaveQuickConfig:发送命令:'chirpCfg 1 0 0 0 0 0 4 '
[信息][1554893720.566874589]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'chirpCfg 1 0 0 0 0 0 4 '
[信息][1554893720.579334255]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'chirpCfg 1 0 0 0 0 0 4
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1554893720.667599375]:mmWaveQuickConfig:命令成功(毫米波传感器以"一"响应)
[信息][1554893720.668404303]:mmWaveQuickConfig:发送命令:'chirpCfg 2 0 0 0 0 2 '
[信息][1554893720.680275802]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'chirpCfg 2 0 0 0 0 2 '
[信息][1554893720.691840897]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'chirpCfg 2 0 0 0 0 0 2
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1554893720.767035694]:mmWaveQuickConfig:命令成功(毫米波传感器以"一个"响应)
[信息][1554893720.767910167]:mmWaveQuickConfig:发送命令:'frameCfg 0 2 16 0 33.333 1 0'
[信息][1554893720.781405301]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'frameCfg 0 2 16 0 33.333 1 0'
[信息][1554893720.790449161]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'frameCfg 0 2 16 0 33.333 1 0
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1554893720.869929560]:mmWaveQuickConfig:命令成功(毫米波传感器以"一个"进行响应)
[信息][1554893720.870934639]:mmWaveQuickConfig:发送命令:'guiMonitor 1 0 0 0 0'
[信息][1554893720.885443077]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'guiMonitor 1 0 0 0 0'
[信息][1554893720.893925936]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'guiMonitor 1 0 0 0 0 0 0
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1554893720.981948983]:mmWaveQuickConfig:命令成功(毫米波传感器以"一个"响应)
[信息][1554893720.982754492]:mmWaveQuickConfig:发送命令:'cfarCfg 0 2 8 4 3 0 768'
[信息][1554893720.997691506]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'cfarCfg 0 2 8 4 3 0 768'
[信息][1554893721.007395953]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'cfarCfg 0 2 8 4 3 0 768
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1554893721.076493466]:mmWaveQuickConfig:命令成功(毫米波传感器以"一个"响应)
[信息][1554893721.077326931]:mmWaveQuickConfig:发送命令:'peakGrouping 1 0 1 229 '
[信息][1554893721.102148503]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'peakGrouping 1 0 1 229 '
[信息][1554893721.113667415]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'peakGrouping 1 0 1 229
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1554893721.184378819]:mmWaveQuickConfig:命令成功(毫米波传感器以"一个"响应)
[信息][1554893721.185155687]:mmWaveQuickConfig:发送命令:'ultiObjBeamForming 1 0.5'
[信息][1554893721.195874937]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'ultiObjBeamForming 1 0.5'
[信息][1554893721.207427113]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'ultiObjBeamForming 1 0.5
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1554893721.295885816]:mmWaveQuickConfig:命令成功(毫米波传感器以"一个"响应)
[信息][1554893721.296578218]:mmWaveQuickConfig:发送命令:'unterRemoval 0'
[信息][1554893721.311033967]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'unterRemoval 0'
[信息][1554893721.320736123]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'listerRemoval 0
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1554893721.403773735]:mmWaveQuickConfig:命令成功(毫米波传感器以"一个"响应)
[信息][1554893721.404617940]:mmWaveQuickConfig:发送命令:'calibDcRangeSig 0 -5 8 256'
[信息][1554893721.433069604]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'calibDcRangeSig 0-5 8 256'
[信息][1554893721.44475635]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'calibDcRangeSig 0-5 8 256
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1554893721.527411834]:mmWaveQuickConfig:命令成功(毫米波传感器以"One"进行响应)
[信息][1554893721.528406712]:mmWaveQuickConfig:发送命令:'compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0'
[信息][1554893721.540245520]:mmWaveCommSrv:发送命令到传感器:'compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0'
[信息][1554893721.555145323]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1554893721.625232605]:mmWaveQuickConfig:命令成功(毫米波传感器以"One"响应)
[信息][1554893721.626125483]:mmWaveQuickConfig:发送命令:'myeRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2'
[信息][1554893721.640195175]:mmWaveCommSrv:发送命令到传感器:'myeRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2'
[信息][1554893721.651799788]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'myeRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2.
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1554893721.731684604]:mmWaveQuickConfig:命令成功(毫米波传感器以"一个"响应)
[信息][1554893721.732485710]:mmWaveQuickConfig:发送命令:'CQRxSatMonitor 0 3 5 123 0"
[信息][1554893721.747385828]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'CQRxSatMonitor 0 3 5 123 0'
[信息][1554893721.757219544]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'CQRxSatMonitor 0 3 5 123 0
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1554893721.832735493]:mmWaveQuickConfig:命令成功(毫米波传感器以"一个"响应)
[信息][1554893721.833666214]:mmWaveQuickConfig:发送命令:'CQSigImgMonitor 0 119 4'
[信息][1554893721.85250909]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'CQSigImgMonitor 0 119 4'
[信息][1554893721.860941209]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'CQSigImgMonitor 0 119 4.
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1554893721.944488314]:mmWaveQuickConfig:命令成功(毫米波传感器以"一个"响应)
[信息][1554893721.945369751]:mmWaveQuickConfig:发送命令:'analogMonitor 1 1'
[信息][1554893721.956573343]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'analogMonitor 1 '
[信息][1554893721.966291100]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'analogMonitor 1
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1554893722.038360083]:mmWaveQuickConfig:命令成功(毫米波传感器以"一个"响应)
[信息][1554893722.0391229]:mmWaveQuickConfig:发送命令:'sensorStart'
[信息][1554893722.052201046]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'sensorStart'
[信息][1554893722.059960831]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'sensorStart
错误-1
mmwDemo:/>'
[信息][1554893722.146300004]:mmWaveQuickConfig:命令失败(毫米波传感器未使用'One'进行响应)
[信息][1554893722.146496558]:mmWaveQuickConfig:响应:'sensorStart
错误-1
mmwDemo:/>'
[信息][1554893722.154799176]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'sensorStart'
[信息][1554893722.162367917]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'sensorStart
错误-1
mmwDemo:/>'
[错误][1554893722.235565917]:mmWaveQuickConfig:命令失败(毫米波传感器未使用'Done'进行响应)
[错误][1554893722.235653691]:mmWaveQuickConfig:响应:'sensorStart
错误-1
mmwDemo:/>'
[mmWaveQuickConfig-3]进程已终止[pid 5152、exit code 1、cmd /home/ferran/catkin_ws/devel/lib/ti_mmwave_rospkg/mmWaveQuickConfig /home/ferran/catkin_ws/src/ti_mmwave_rospkg/cfg/1443_3d.cfg __name:=mmWaveQuickConfig __log:=/home/ferran/.ros/log/20c9e40c-5b7f-11e9-9e41-0800271b1a08/mmWaveQuickConfig-3.log。
日志文件:/home/ferran/.ros/log/20c9e40c-5b7f-11e9-9e41-0800271b1a08/mmWaveQuickConfig-3。log
