Thread 中讨论的其他器件:AWR1642BOOST
您好! 我尝试通过串行端口将 TLV 协议的传输速率从921600波特降低到230400、因为我的终端设备不支持如此高速。 代码已成功编译和汇编、芯片也已成功固件、但在配置芯片并发送"sensorStart"命令后、器件会运行一段时间、然后电源的电流消耗会下降、器件停止传输数据。 重新启动后、所有内容都会重复。 有人能告诉我问题是什么吗? 论坛反复提到您可以更改(包括降低)数据传输速率、但为什么我会遇到这样的问题? 感谢大家的关注!
