器件型号:LDC1000-Q1
我在"SNOA931 - LDC1612/LDC1614线性位置感应"中注意到、线性位置感应建议使用 racetrack 设计。 图6指出、经过最内部的匝数(最高磁场密度)后、响应变为非单调的。 建议的设计使用每层28匝的双层 PCB。 我是否正确地理解了、如果设计在四层上每层为14匝、甚至在八层上每层为7匝、则可用的传感器长度将会增加(非单调点更接近100 mm)? 减少每层匝数会如何影响输出代码?
我的设计目前使用两个 LDC1000-Q1器件。 我已经在调查 LDC1001是否是有效的直接替换器件。 如果有令人信服的理由迁移到 LDC1001功能之外、那么我愿意接受这一想法。 此时、我将仅关注优化的线圈设计。
