对于器件、我们 需要将输出从0切换到25-30V。我们如何实现?我们应该将输出引脚上拉至25-30V 吗?
尊敬的 luke:
我们设计 了接口 LDC0851。测试线圈设计随附的线圈代理 、适用于接近3mm.indusctance 20微亨
我们的目标是5mm 接近度、因此设计了另一个匝数更多的线圈、以及连接的线迹宽度为167.15微亨的线圈。
最新线圈的预期电感在 5mm 时更接近、这是如何降低电感以及减小接近度的结果。
请指导如何设计外径在16-17 mm 之间且感应距离为5mm 的线圈。
