[参考译文] LM35:LM35DT/NOPB
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/576474/lm35-lm35dt-nopb
器件型号:LM35
我想知道 器件型号#LM35DT/NOPB 经过 UL 认证。 如果为否、那么它在产品中获得认证的标准是什么。
    Vinayak 您好!
    由于这是塑料封装中的商业级器件、我将把这个移到温度传感器论坛上。
    Vinayak、
    我查看了我们的内部 UL 列表、LM35被标记为 UL 认证。 但是、它不在数据表中。
    您是否正在查找此器件的 UL 文件号?
    客户要求和业务机会是 UL 认证的主要推动因素。
    开尔文
    您好、Vinayak、
    很抱歉、我的回答延迟了很长的时间。 随附 LM35的 UL 报告。 如果您有任何疑问、请告诉我。
    e2e.ti.com/.../E232195_2D00_20080408_2D00_report_2D00_LM35.pdf
    Aaron
    你好,Aaron
    希望它能正常工作、并能完成我的工作
