[参考译文] AWR1843BOOST:关于距离剖面的相对功率
Guru**** 2558250 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1182337/awr1843boost-about-relative-power-of-range-profile
器件型号:AWR1843BOOST
什么是相对功率、它是 Visualizer 的垂直轴、源自什么强度比?
    尊敬的 Hiroyuki-San:
    以下主题中也讨论了相同的问题。
    AWR1843BOOST:毫米波演示可视化工具能否找到接收到的功率? 传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛
    如果您有任何疑问、请告诉我。 如果未解决、请将螺纹标记为已解决。
    高斯基
    我知道接收到的功率转换为 dB、调节由 ADC 执行。
    感谢您的礼貌。
    但是、我们不知道将接收到的功率单位转换为 dB 时使用了什么功率作为基准。
    您能再多说一点吗?
    此外、请发布任何涉及扩展的文档。
    尊敬的 Hiroyuki-San:
    Rx ADC 的满量程功率(可捕获的最大值范围)本身就是调节实际接收功率的基准。
    遗憾的是、我们没有 这方面的文档。
    高斯基
