请有人澄清在将 A0或 A1连接到 SCL 或 SDA 时器件地址配置的工作原理吗? 我看到数据表中说、地址在每次总线通信时被采样、在此期间、SCL 和 SDA 的状态发生变化。 不清楚这在每次通信中是如何可靠工作的、也不清楚这与连接到 V+或 GND 有何不同。 一个想法是、它感应到一个启动条件、并当时对引脚进行采样。 然而、在启动条件下、SDA =低电平、而 SCL =高电平…… 它与 GND 和 V+有何区别? 更明确的解释将会有帮助。 谢谢你。
是的、我理解... 我的问题旨在了解 SCL 或 SDA 与简单的 V+或 GND 之间的区别? 正如我在上面说的... 在一个启动条件下、SDA 被拉低、而 SCL 为高电平…… 为什么这些不能分别被检测为 GND 和 V+? 似乎地址采样电路在某种程度上识别了通信开始期间 SCL 或 SDA 信号的正或负转换、以区分静态电压电平。 您能更详细地分享一下它的实际工作原理吗?
