主题中讨论的其他器件:TMP127、 TMP127-Q1
大家好、团队、
根据标题、您可以确认以下内容:
- TMP126的寄存器结构是否与 TMP127相同?
从数据表中可以看出、TMP126 有一个很好的寄存器映射(会话8.6)。
TMP127没有它、在不读取所有数据表的情况下进行1:1比较很困难。
如果寄存器映射相同、我可能会假设 IC ID 仍然不同。
日落
大家好、团队、
根据标题、您可以确认以下内容:
日落
日落时分、您好!
感谢您在传感器论坛上发帖。
TMP126数据表的第8.6节寄存器映射中注明了 TMP126寄存器结构。 TMP126的器件 ID 为2126h、如 TMP126数据表的第8.6.13节 Device_ID 寄存器所示。 更多信息、请参阅 TMP126数据表的第8.5.2节串行总线接口。
TMP127-Q1采用简化的无寄存器映射协议、如 TMP127-Q1数据表的第3节"说明"所述。 TMP127-Q1的器件 ID 为900Fh、可在器件处于关断模式时读取、如 TMP127-Q1数据表的第8.4.2节"关断模式"所示。 更多信息、请参阅 TMP127-Q1数据表的第8.5.2节串行总线接口以及第9节应用和实施。
有关 TMP126和 TMP127-Q1之间差异的更多信息、请参阅每个数据表的8.5.2串行总线接口部分和9部分应用和实施。
Jesse
