[参考译文] IWR1843:可用于 IWR1843的 High_Accuration_Visualizer
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1162685/iwr1843-high_accuracy_visualizer-available-for-iwr1843
器件型号:IWR1843
您好、香榭丽舍
High_Accuration_Visualizer GUI 适用于 IWR16xx、是否可用于 IWR1843? 如果没有、如何修改 GUI 源代码以支持 IWR1843?
https://dev.ti.com/gallery/view/6813269/High_Accuracy_Visualizer/ver/1.2.1/
Rgds
闪亮
    是的、您应该能够将16xx 高精度演示闪存到18xx 器件上、并使用相同的可视化工具运行。
    阿尔茨
    您好、Alec、
    感谢你的帮助。
    客户修改 了16xx 高精度演示以支持 IWR1843。 但他无法获得正确的结果。 它大约有6cm 的偏差、并且没有 FFT 输出。
    Rgds
    闪亮
    闪耀、
    在第一部分中、存在一个基于 TX 和 Rx 天线的信号传播延迟的偏移、该偏移会因 PCB/EVM 设计而异。 我们建议客户在其设计上对此进行校准并校准一次、然后将其应用于所有器件。 关于该图、您能否检查 TLV 是否通过串行方式输出? 如果可视化工具或固件迁移到1843时出现问题、这将有助于缩小范围。
    阿尔茨
    您好、Alec、
    客户无法使用 GU、因此他从 串行调试助手获取以下数据。
    02 01 04 03 06 05 05 08 07 04 00 05 03 80 00 00 42 16 0A 00 00 00 00 00 00 ED E9 56 B8 01 00 00 03 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 14 00 B2 76 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 10 00 33 B3 CB C4 99 99 EE C4 A4 06 C5 83 18 D3 C4 FC 3B 38 C5 EF BF BF C4 F0 F7 8B C5 96 83 01 C5 D7 72 DF C5 02 A5 0E C5 18 D2 20 C6 77 7A D7 C4 7F 7C 5F C6 BE 6F 24 44 A1 74 84 C6 AA 9B 9F 45 D8 A6 85 C6 33 D3 0C 46 38 B3 7C C6 50 9B 2B 46 50 30 97 C6 E0 EF 35 46 CD 1E B2 C6 31 04 94 46 8A BA A2 C6 E6 D0 C2 46 1D CE 7D C6 19 B1 E6 46 98 24 AD C5 9F 0F 0D 47 1B 4F 37 45 56 44 E9 46 00 90 D3 45 00 D4 A8 46 00 C0 37 45 00 B8 76 46 00 80 13 C4 00 00 61 46 00 E0 03 C5 00 64 87 46 00 52 43 00 B0 A4 46 00 40 97 45 00 28 A0 46 00 A0 AF 45 00 C8 82 46 00 E0 3A 45 00 F0 5C 46 00 D2 44 00 98 94 46 00 40 E7 45 00 74 BD 46 00 F8 77 46 00 E4 ac 46 00 38 9F 46 00 DC 91 46 00 28 be 46 00 D0 31 46 00 58 C0 46 00 C0 3C 45 00 D0 89 46 00 90 88 C5 00 68 1C 46 00 C0 DF C4 00 C0 28 46 00 80 4F 45 00 68 4E 46 00 40 5D 45 00 3C 82 46 00 80 98 44 00 14 82 46 00 00 00 D2 C4 00 10 7E 46 00 66 C5 00 CC 88 46 00 B0 E5 C5 00 28 7A 46 00 E0 44 C6 00 08 18 46 00 5C 80 C6 00 A0 87 45 00 F8 4F C6 00 40 B5 44 00 50 48 C6 00 0C C4 00 38 3D C6 00 40 B0 C4 00 98 28 C6 00 10 9F C5 00 A8 22 C6 00 E0 C5 00 60 B8 C5 00 B0 9F C5 00 C0 DA C5 00 88 06 C6 00 20 5A C5 00 C0 92 C5 00 40 34 C4 00 A0 71 C5 00 38 C5 00 A0 CE C5 00 D0 56 C5 00 A0 FE C5 00 80 A3 C4 00 E0 01 C6 00 C0 8A 44 00 98 10 C6 00 20 83 45 00 E8 BD C5 00 D0 E2 45 00 20 1E C5 00 D8 D2 45 00 A0 B1 C4 00 D8 A9 45 00 80 09 C4 00 58 88 45 00 20 86 C4 00 50 A1 45 00 80 F2 44 00 E0 9F 45 00 B0 7A 45 00 50 C2 00 80 0C C4 00 60 2F C5 00 80 36 C5 00 20 08 C5 00 F0 BB C5 00 A0 8A C4 00 10 E5 C5 00 A0 75 45 00 E0 83 C5 00 40 BA 45 00 80 C5 C4 00 70 9E 45 00 C0 C1 C4 00 50 A0 45 00 80 04 44 00 A0 45 00 C0 0A 45 00 61 45 00 C0 DA 44 00 80 45 44 00 2A 44 00 80 Cf C4 00 E0 49 C5 00 C0 80 C5 00 50 02 C6 00 20 19 C5 00 30 31 C6 00 C8 44 00 20 37 C6 00 28 07 46 00 B0 B3 C5 00 50 3E 46 00 3E C3 00 F0 20 46 00 80 72 44 00 30 89 45 00 60 9A C5 00 E0 03 45 00 D8 38 C6 00 34 45 00 F0 75 C6 00 E0 1C 46 00 60 6A C6 00 3C 96 46 00 60 E5 C5 00 AC CB 46 00 40 BF 44 00 14 D2 46 00 E0 C9 45 00 08 B6 46 00 50 F5 45 00 84 A8 46 00 E8 05 46 00 88 A4 46 00 30 22 46 00 98 A8 46 00 78 5C 46 00 DC 9B 46 00 C8 87 46 00 D8 95 46 00 E4 A7 46 00 1C 89 46 00 F8 AC 46 00 4D 46 00 1C B1 46 00 08 63 46 00 FC D0 46 00 C8 34 46 00 74 FE 46 00 02 46 00 9A 08 47 00 00 00 00 00 44 F7 46 00 C8 02 C6 00 60 DB 46 00 40 26 C6 00 E0 BA 46 00 B8 4E C6 00 80 9D 46 00 48 55 C6 00 8C 9B 46 00 28 70 C6 00 38 9F 46 00 48 94 C6 00 28 66 46 00 08 A7 C6 00 68 03 46 00 3C A0 C6 00 A8 09 46 00 48 94 C6 00 10 B3 45 00 94 8E C6 00 60 10 45 00 64 87 C6 00 20 50 45 00 90 6C C6 00 60 6F 45 00 10 7E C6 00 20 41 45 00 0C 99 C6 00 A0 C4 00 80 A2 C6 00 70 A3 C5 00 A8 98 C6 00 B8 1C C6 00 A8 9D C6 00 F0 7A C6 00 38 81 C6 00 D0 98 C6 00 38 29 C6 00 28 87 C6 00 E0 08 C5 00 58 59 C6 00 00 B9 C4 00 E8 50 C6 00 20 00 C5 00 20 7D C6 00 40 B5 44 00 6B C6 00 50 be 45 00 B8 49 C6 00 48 05 46 00 80 FC C5 00 00 00 43 46 00 B0 B8 C5 00 0E 46 00 E0 83 C5 00 70 37 46 00 60 1F C5 00 78 4D 46 00 60 01 45 00 F8 4F 46 00 A0 E1 45 00 78 52 46 00 E0 58 46 00 10 FE 45 00 E8 4B 46 00 00 82 43 00 F8 0E 46 00 A0 AA C5 00 70 AD 45 00 28 02 C6 00 80 93 C4 00 40 F6 C5 00 E0 8D C5 00 A0 52 C5 00 40 53 C5 00 00 FA C3 00 A0 02 C5 00 80 77 C4 00 E0 30 C5 00 52 C4 00 80 77 C5 00 00 8C 44 00 D0 BB C5 00 00 F0 44 00 B0 9F C5 00 60 9A 45 00 10 95 C5 00 60 9F 45 00 40 B0 C5 00 80 09 46 00 D0 8E C5 00 80 13 46 00 80 36 C5 00 28 43 46 00 50 07 45 00 6A 81 46 00 88 00 46 00 28 52 46 00 B0 FB 45 00 D8 15 46 00 48 D7 45 00 54 14 46 00 D0 EC 45 00 E8 1F 46 00 58 1B 46 00 24 22 46 00 10 3B 46 00 70 03 46 00 04 4C 46 00 10 DB 45 00 74 53 46 00 60 9C 45 00 E4 32 46 00 43 45 00 88 D8 45 00 80 8D 45 00 F8 ED 45 00 D0 46 00 7A 46 00 E8 82 46 00 32 C5 46 00 C0 68 46 00 0D 01 47 00 A4 05 46 00 57 06 47 00 40 E2 00 E2 F7 46 00 D8 F5 C5 00 8A DD 46 00 68 2E C6 00 F2 D5 46 00 28 4D C6 00 10 D8 46 00 B4 6F C6 00 0A DD 46 00 D6 A8 C6 00 D8 AD 46 00 AE D7 C6 00 88 78 46 00 DE DA C6 00 3C 56 46 00 9E DD C6 00 D8 17 46 00 66 E4 C6 00 F8 BD 45 00 DE E7 C6 00 90 30 45 00 8C EA C6 00 A0 AE C4 00 44 EF C6 00 48 F3 C5 00 F4 D9 C6 00 30 17 C6 00 56 AD C6 00 DC 18 C6 00 D8 A4 C6 00 38 2F C6 00 CA 8B C6 00 C8 22 C6 00 E0 65 C6 00 58 E2 C5 00 74 5B C6 00 20 94 C5 00 0E 86 C6 00 00 07 C6 00 C6 B6 C6 00 38 64 C6 00 DC BB C6 00 4A A9 C6 00 3C B6 C6 00 4C DF C6 00 FC 7A C6 00 6E EB C6 00 10 F9 C5 00 66 D0 C6 00 D6 42 00 08 AB C6 00 52 C4 00 F2 C3 C6 00 40 3B 44 00 AC C5 C6 00 F0 CC 45 00 54 A3 C6 00 D8 3F 46 00 9C 62 C6 00 74 5C 46 00 BC 0B C6 00 BC 49 46 00 30 C0 C5 00 44 0D 46 00 00 D4 C5 00 92 45 00 D4 3A C6 00 D0 80 45 00 0C 65 C6 00 D8 1B 46 00 30 24 C6 00 84 7E 46 00 E0 70 C5 00 72 87 46 00 E0 E1 44 00 EC 6C 46 00 28 90 45 00 D8 18 46 00 C0 C2 44 00 70 CE 45 00 80 F0 C3 00 70 EB 45 00 B2 42 00 D8 14 46 00 70 06 45 00 0C 22 46 00 A8 B9 45 00 04 1F 46 00 68 EB 45 00 F0 C3 45 00 08 9E 45 00 10 69 45 00 B0 03 45 00 D0 AF 45 00 50 48 45 00 14 09 46 00 D0 B6 45 00 E8 23 46 00 88 1A 46 00 E0 1C 46 00 88 51 46 00 B0 EF 45 00 60 6F 46 00 40 88 45 00 08 89 46 00 1B 44 00 80 77 46 00 A0 3E C5 00 E0 35 46 00 30 C5 00 02 46 00 B0 D1 C5 00 B0 95 45 00 A0 A5 C5 00 20 EE 45 00 C0 A3 44 00 60 42 46 00 01 45 00 88 7E 46 00 82 C3 00 70 99 46 00 70 AD C5 00 54 92 46 00 43 C6 00 F8 40 46 00 34 8F C6 00 10 F4 45 00 F8 7C C6 00 C8 0C 46 00 F8 63 C6 00 B8 12 46 00 DC 87 C6 00 00 9B 45 00 F4 9C C6 00 80 63 C4 00 A8 9D C6 00 90 92 C5 00 40 8D C6 00 80 D9 C5 00 90 35 C6 00 5C C4 00 40 A6 C5 00 20 78 45 00 F0 16 C6 00 E0 D8 45 00 0C 8A C6 00 00 00 00 00 00 00 24 C2 C6 00 98 28 C6 00 44 AC C6 00 F0 3E C6 00 B4 82 C6 00 68 58 C6 00 38 33 C6 00 30 1D C6 00 38 01 C6 00 90 C9 C5 00 B8 26 C6 00 10 BD C5 00 A4 83 C6 00 28 4D C6 00 D0 9D C6 00 20 A8 C6 00 38 81 C6 00 98 B7 C6 00 D8 01 C6 00 68 A6 00 60 79 C5 00 AC 94 C6 00 80 22 C4 00 5C 8F C6 00 80 09 C5 00 80 98 C6 00 02 C5 00 B4 91 C6 00 80 68 44 00 20 94 C6 00 40 08 45 00 EC 95 C6 00 60 B3 45 00 D8 6F C6 00 10 24 46 00 20 37 C6 00 F0 11 46 00 08 09 C6 00 40 FB 45 00 20 F8 C5 00 80 8E 45 00 98 50 C6 00 D0 84 45 00 80 68 C6 00 C0 05 46 00 08 45 C6 00 D8 4C 46 00 F0 EB C5 00 84 80 46 00 B9 C4 00 48 78 46 00 A0 B9 45 00 08 4A 46 00 B0 BD 45 00 F0 45 00 80 5E 45 00 40 12 45 00 F0 C3 00 40 EC 44 00 00 70 44 00 A0 AF 45 00 E0 3F 45 00 20 B2 45 00 10 C2 45 00 70 43 00 70 9E 45 00 C0 BC C5 00 40 DD C4 00 A0 02 C6 00 50 16 C6 00 E0 3A C5 00 20 05 C6 00 F0 82 45 00 40 97 C5 00 90 C4 45 00 C0 80 C4 00 20 D5 45 00 20 C1 00 80 04 44 00 40 D3 C4 00 B4 C2 00 90 88 C5 00 00 9B C4 00 A8 04 C6 00 80 BB 44 00 38 24 C6 00 C0 BC 45 00 D0 04 C6 00 E0 2B 46 00 30 93 C5 00 C8 57 46 00 00 2F 44 00 88 51 46 00 D2 44 00 B0 4C 46 00 E0 BA 45 00 18 5D 46 00 F8 0E 46 00 80 45 46 00 C8 61 46 00 20 0A 46 00 C8 C 46 00 20 6E 45 00 B8 49 46 00 C0 D5 44 00 E0 67 46 00 80 7C C4 00 88 56 46 00 E0 88 C5 00 80 36 46 00 20 0F C6 00 00 02 46 00 B8 08 C6 00 70 CB 45 00 48 0A C6 00 70 A8 45 00 E0 08 C6 00 E0 C4 45 00 F0 DC C5 00 10 01 46 00 40 49 C6 00 90 83 45 00 68 7B C6 00 00 9B C3 00 14 91 C6 00 F0 C5 00 40 76 C6 00 C0 00 C6 00 00 C6 00 00 D8 33 C6 00 B0 1A C6 00 80 04 C6 00 10 D6 C5 00 B0 95 C5 00 00 F0 C4 00 E0 E0 E7 C5 00 D0 98 C5 00 28 61 C6 00 58 18 C6 00 F0 52 C6 00 B8 6C C6 00 F0 2F C6 00 60 90 C6 00 80 E3 C5 00 18 88 C6 00 80 C0 C4 00 20 6E C6 00 00 7F 44 00 60 65 C6 00 00 87 43 00 98 78 C6 00 40 BA 44 00 B0 81 C6 00 50 A0 45 00 08 4F C6 00 70 19 46 00 10 FE C5 00 20 41 46 00 A0 2A C5 00 08 1D 46 00 C0 85 C4 00 D0 8E 45 00 80 22 C5 00 C0 AD 44 00 70 F8 C5 00 A0 42 00 F0 2A C6 00 60 65 45 00 C0 41 C6 00 68 08 46 00 10 D6 C5 00 80 45 46 00 C0 00 C5 00 E0 44 46 00 34 43 00 08 0E 46 00 C0 FD 44 00 A0 E1 45 00 D2 43 00 60 B8 45 00 B4 C4 00 90 A6 45 00 B9 C3 00 98 0A 46 00 60 10 45 00 E0 03 46 00 80 9D 45 00 30 ED 45 00 30 FC 45 00 A0 8C 45 00 80 F2 45 00 0C C3 00 E0 B0 45 00 20 0F C5 00 60 3D 45 00 20 46 C5 00 80 27 45 00 C0 94 C5 00 87 43 00 70 C5 00 E0 26 C5 00 F0 CD C5 00 C9 C3 C5 00 E0 C5 00 C8 11 C6 00 A0 66 C5 00 F8 4F C6 00 E0 0D C5 00 18 62 C6 00 B9 45 00 70 41 C6 00 18 30 46 00 70 B7 C5 00 E0 71 46 00 A0 43 00 F8 59 46 00 80 13 45 00 80 2C 46 00 60 1F 45 00 E8 19 46 00 20 6E 45 00 D0 40 46 00 70 AD 45 00 F0 39 46 00 A0 48 46 00 20 28 46 00 3C 9B 46 00 10 81 45 00 F4 92 46 00 A0 7A C5 00 66 46 00 A8 31 C6 00 B0 01 46 00 40 6C C6 00 60 01 45 00 B0 56 C6 00 80 18 C4 00 B8 5D C6 00 B0 86 C5 00 90 58 C6 00 B0 C2 C5 00 18 3A C6 00 D8 38 C6 00 B8 3F C6 00 30 63 C6 00 30 F2 C5 00 EC 90 C6 00 20 3C C5 00 1C 89 C6 00 90 A6 45 00 88 47 C6 00 88 1A 46 00 D0 18 C6 00 D8 24 46 00 40 CE C5 00 B8 58 46 00 40 12 C5 00 68 35 46 00 87 C3 00 E8 2D 46 00 D0 89 45 00 10 33 46 00 A0 B9 45 00 68 1C 46 00 20 19 46 00 60 D1 45 00 A0 25 46 00 80 CA 44 00 08 13 46 00 40 DD C4 00 28 EE 45 00 D8 B1 C5 00 80 70 45 00 30 E9 C5 00 00 2B C4 00 28 F1 C5 00 C0 6A C5 00 60 9F C5 00 80 5C C5 00 90 20 C5 00 28 85 C5 00 F0 27 C5 00 D0 B5 C5 00 C0 91 C4 00 D0 D5 C5 00 80 C3 00 28 FA C5 00 C0 19 45 00 60 09 C6 00 F0 DA 45 00 58 97 C5 00 EC 3D 46 00 00 01 45 00 D8 4E 46 00 10 C6 45 00 98 27 46 00 1C 29 46 00 E8 CE 45 00 F8 2C 46 00 E0 CE 44 00 FC 1D 46 00 C2 00 C3 00 58 27 46 00 A0 48 C5 00 60 42 46 00 60 BD C5 00 98 00 46 00 D8 33 C6 00 6B 45 00 A8 6D C6 00 E0 1C C5 00 C8 7A C6 00 C0 C6 C5 00 E8 55 C6 00 F0 FA C5 00 50 2A C6 00 F0 07 C6 00 08 13 C6 00 48 28 C6 00 90 0D C6 00 58 59 C6 00 A0 E1 C5 00 D0 84 C6 00 A0 4D C5 00 70 80 C6 00 F0 42 00 08 77 C6 00 C0 4B 45 00 68 67 C6 00 B0 95 45 00 D8 6F C6 00 00 91 45 00 60 C6 00 30 1D 46 00 70 23 C6 00 60 51 46 00 F0 C5 00 88 5B 46 00 43 C4 00 F0 3E 46 00 A0 43 00 F8 09 46 00 00 52 43 00 00 AF 45 00 80 54 C4 00 20 0F 45 00 8C C5 00 60 10 45 00 E0 AB C5 00 10 8B 45 00 50 AA C5 00 C0 5A 45 00 50 C8 00 C5 00 A0 61 45 00 68 17 C6 00 00 CD 45 00 80 13 C6 00 10 24 46 00 D0 AC C5 00 10 56 00 00 0C C5 00 70 69 46 00 70 42 00 F8 5E 46 00 40 F6 44 00 48 3C 46 00 60 EA 44 00 C0 28 46 00 20 BA 44 00 34 2D 46 00 20 F0 44 00 F0 49 46 00 B0 7F 45 00 04 74 46 00 B0 18 46 00 F4 6E 46 00 EC 5E 46 00 50 3B 46 00 78 80 46 00 be 45 00 08 52 46 00 20 89 44 00 0C 21 46 00 E0 89 44 00 B4 25 46 00 11 45 00 94 37 46 00 80 2F 44 00 88 36 46 00 50 1C C5 00 30 0F 46 00 30 8F C5 00 B0 EF 45 00 78 A9 C5 00 50 90 45 00 80 CB C5 00 80 6D 44 00 A8 95 C5 00 7D 44 00 B0 3D C5 00 80 9A 44 00 E0 1B C5 00 40 3E C4 00 50 1E C5 00 20 9D C4 00 80 E3 C3 00 F0一维 C5 00 00 80 42 00 D8 85 C5 00 70 3C 45 00 10 04 C5 00 C0 EE 45 00 10 04 45 00 CC 0A 46 00 18 B4 45 00 20 F2 45 00 A8 06 46 00 A0 D7 45 00 9C 2F 46 00 50 7B 45 00 8C 37 46 00 80 4E 44 00 39 00 39 46 00 70 02 C5 00 90 1F 46 00 90 A3 00 EC 07 46 00 98 96 C5 00 AC 26 46 00 E0 EE C5 00 F8 13 46 00 E8 41 C6 00 40 9C 45 00 B0 74 C6 00 02 C4 00 C0 69 C6 00 E0 7B C5 00 18 53 C6 00 D0 93 C5 00 F0 43 C6 00 D0 A7 C5 00 F0 43 C6 00 48 0F C6 00 28 52 C6 00 40 53 C6 00 10 47 C6 00 E4 89 C6 00 30 27 C6 00 90 B0 C6 00 10 F4 C5 00 E4 C0 C6 00 80 D4 44 00 48 A3 C6 00 F0 B4 45 00 A8 98 C6 00 18 17 46 00 E8 8A C6 00 18 30 46 00 94 84 C6 00 88 4C 46 00 E8 5A C6 00 98 6E 46 00 A0 2B C6 00 92 8F 46 00 08 E9 C5 00 6E 9C 46 00 08 D C5 00 F8 93 46 00 B0 17 C5 00 38 8A 46 00 80 BC C4 00 F6 8B 46 00 80 FF 43 00 C6 8D 46 00 20 E0 44 00 D8 D 46 00 7E 45 00 94 8E 46 00 F8 AA 45 00 04 7C 46 00 B0 C8 45 00 90 7C 46 00 C0 F6 45 00 76 80 46 00 60 11 46 00 20 75 46 00 A8 20 46 00 58 7E 46 00 2C 4B 46 00 C4 72 46 00 A4 63 46 00 88 5B 46 00 2C 7B 46 00 B0 4B 46 00 18 82 46 00 7C 43 46 00 0A 9A 46 00 84 4B 46 00 F0 B2 46 00 FC 21 46 00 98 C2 46 00 D0 D4 45 00 6E CA 46 00 C0 4A 45 00 58 C9 46 00 98 C2 00 CE C0 46 00 C0 4F C5 00 2E B9 46 00 40 92 C5 00 F0 B8 46 00 88 D9 C5 00 76 B1 46 00 C0 13 C6 00 DA A7 46 00 68 3C C6 00 58 98 46 00 20 66 C6 00 20 8D 46 00 6C 7C C6 00 38 85 46 00 D2 97 C6 00 90 58 46 00 CE AD C6 00 DC 1A 46 00 46 C6 DF 17 8F 45 4C F7 DD C6 44 63 90 C5 F7 18 C2 C6 F8 32 1C C6 DB 06 A0 C6 48 70 2F C6 14 47 5D C6 2D 5E 0E C6 65 6F 1A C6 7B F4 01 C6 C9 00 F9 C5 D3 0F FB C5 27 5F CC C5 FC 7F F7 C5 8E CB 98 C5 7F 0A DD C5 A2 4F 24 C5 33 21 BB C5 7D 0F 52 C4 CF A0 94 C5 66 86 DE 43 DE 7E 3D C5 8E B7 6E 44 71 6D 02 C5 03 AB 6A 44 10 24 A1 C4 58 D9 79 44 C1 8A 2C C4 F2 72 7D 44 99 69 C3 00 53 44 06 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BA B8 00 00 03 76 07 00 72 00 00 06 00 00 00 00 02 00 00 00 28 4E 00 08 FF FF FF FF FF FF FF FF 11 43 01 00 68 0D 00 08 68 0D 00 08 58 0E 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Rgds
    闪亮
    您好 Shine。
    我们 将在内部对此进行讨论、并将尽快返回给您。  是否已解析 UART 流并查看范围配置文件 TLV 中包含哪些信息?   此外、客户是否尝试在1843器件上刷写16xx 高精度实验室、并查看可视化工具是否正常工作?
    桑托什
