[参考译文] 所有 TI 毫米波产品是否都具有 I 和 Q?
Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR1443, AWR1642, AWR1243, AWR1443
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597013/does-all-the-ti-mmwave-products-have-both-i-and-q
主题中讨论的其他器件:IWR1642IWR1443AWR1642AWR1243AWR1443
我发现有些24G/77G MMIC 只有 I chanel、有些 MMIC 同时具有 I 和 Q
所有 TI 毫米波产品 是否都具有 I 和 Q?
    你好、Yang
    是的、所有 TI 毫米波产品(AWR1642、AWR1443、AWR1243、IWR1642和 IWR1443) 都支持 IQ 架构
    马纳夫
    P.S. 您可能会对以下有关此主题的白皮书感兴趣
    "在 FMCW 雷达系统中使用复基带架构"
    www.ti.com/.../spyy007.pdf
    你好、Yang
    如果您的查询已得到解答、您能否通过将线程"已应答"状态来指明这一点
    好的、我将把它置于"已应答"状态。
