[参考译文] PGA460-Q1:PGA460-Q1超声波模块的小型原理图和布局
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460-Q1, PGA460
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595974/pga460-q1-pga460-q1-small-form-factor-schematic-and-layout-for-ultrasonic-modules
器件型号:PGA460-Q1
Thread 中讨论的其他器件: PGA460
适用于超声波模块的 PGA460-Q1小型(SFF)原理图和布局参考
PGA460Q1SFF 是一款小型解决方案、展示了单面 PCB 间距并支持 PGA460-Q1超声波传感器信号调节器的组件要求。 小型解决方案分为两种电路板型号:变压器驱动和半桥驱动。 两种型号均可在单静态或双静态传感器模式下工作。 单静态传感器模式利用单个传感器发送和接收超声波回波。 双静态传感器模式使用两个传感器、一个专用于传输超声波回波、另一个专用于接收返回的超声波回波。
PGA460Q1SFF-XF PGA460Q1SFF-HB
要下载小型解决方案的输出文件、请导航至 PGA460或 PGA460-Q1技术文档选项卡的设计文件部分:
PGA460Q1SFF-XF、变压器模式
原理图:
布局:
PGA460Q1SFF-HB、半桥直接驱动模式
原理图:
布局:
