器件型号:OPT8241-CDK-EVM
我最近收到了一个 OPT841-CDK-EVM 并使用了它。 在查看一些建议时、我使用 TI 网站上的 OPT9221_0v26.tie 文件更新了 TFC 固件。 现在、我可以连接到电路板、但成像无法正常工作、TFC LED 不会亮起。 主 LED 指示灯呈绿色亮。 与 Voxel Viewer v0.9.6连接时、我在日志中收到以下消息:
Voxel Viewer v0.9.6
德州仪器公司
INFO:TintinCDKCamera:电路板修订版= 2.0
INFO:参数 DMLParser:找到了名为"OPT9221"(vPG1P0)的寄存器映射
INFO:HardwareSerializer:在2.06034秒内从硬件接收到45755字节
INFO:Data2DCodec:原始8位偏移数= 3101
INFO:Data2DCodec:原始数据中无效像素的数量= 0
INFO:Data2DCodec:当前8位偏移数= 3101
错误:DepthCamera:无法将摄像机配置文件设置为"111"
错误:DepthCamera:无法获取参数 TintinCDKCamera (0:0451:9105::10408871039087).VCO_freq1的值
错误:DepthCamera:无法更新参数'mod_freq1'的值
错误:DepthCamera:无法获取参数 TintinCDKCamera (0:0451:9105::10408871039087).VCO_freq2的值
错误:DepthCamera:无法更新参数'mod_freq2'的值
错误:DepthCamera:无法更新参数'Sysclk_in_freq'的值
错误:DepthCamera:无法更新参数'quad_cnt_max'的值
错误:DepthCamera:无法更新参数"VCO_freq2"的值
错误:DepthCamera:无法更新参数"VCO_freq1"的值
错误:DepthCamera:无法更新参数'PIXEL_DATA_SIZE'的值
错误:DepthCamera:无法更新参数'output_mode'的值
错误:CameraSystem:无法刷新 TintinCDKCamera 的参数(0:0451:9105::10408871039087)。
错误:DepthCamera:无法获取参数 TintinCDKCamera (0:0451:9105::10408871039087)的值。VCO_freq1Tracback (最近一次调用最后一次):
文件"C:\Anand\work\Codes\voixel-viewer\build\VoxelViewer\out00-PYZ.pyz\PyVoxelViewer.docks.fquentlyUsedParametersDockWidget "、第93行、位于 updateView 中
文件"C:\Anand\work\Codes\voixel-viewer\build\VoxelViewer\out00-PYZ.pyz\PyVoxelViewer.docks.fquentlyUsedParametersDockWidget "、第46行、位于 showParam 中
文件"C:\Anand\work\Code\体 素-查看器\build\VoxelViewer\out00-PYZ.pyz\PyVoxelViewer.views.ParameterHandlerROI"、第127行、位于_init__中
文件"C:\Anand\work\Code\体 素-查看器\build\VoxelViewer\out00-PYZ.pyz\PyVoxelViewer.views.ParameterHandlerROI"、第259行、位于 init 中
文件"C:\Anand\work\Code\体 素-查看器\build\VoxelViewer\out00-PYZ.pyz\PyVoxelViewer.views.XYSpinBox"、第35行、位于 setRange 中
溢出错误
校准状态:校准对温度无效。
错误:ToFCameraBase:无法获取当前帧速率
信息:ToFCameraBase:从456x456@0fps 开始
错误:TintinCDKCamera:无法获取当前帧速率
