[参考译文] AFE4403:功耗
Guru**** 2613775 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4403
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/591611/afe4403-power-consumption
器件型号:AFE4403
尊敬的 所有人:
   我使用 AFE4403来设计 SPO2测量、我关心 电池电源的功耗。 但我n‘t 发现 AFE4403在正常工作中的功耗。  您能否提供 详细 参数
 包括静态 耗散? 谢谢
    AFE4403的功耗完全取决于使用寄存器设置的时序信号。 例如、如果您的 PRF 较低、则与具有较高 PRF 的情况相比、AFE 在动态断电阶段花费的时间更多。 从而降低电流消耗。
    有关每个相位的电流值、请参阅"电气特性(p.g No. 9、10)"。
    Prabin
