[参考译文] LDC1612:来自 LDC1612的 F0FFFFFFF
Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/587541/ldc1612-f0fffffff-from-ldc1612
器件型号:LDC1612
我在使用 LDC1612时遇到问题、请有人解释我为什么要从器件接收 F0FFFFFFF?
    Johan、您好、
    请说明-您是否获得0xFFFFFFF 作为输出(即7fs -对应于满量程)?
    0xFFFFFFF 的输出通常是一个错误条件。 如需更多信息、请参阅应用手册 www.ti.com/.../snoa959.pdf。
    这也可能是由于基准频率低于传感器频率、这对于 LDC1612而言不是有效的工作条件。 如果 Fsensor 和 FReference 均有效、则可以使用 Fin 分频器来补偿这种情况。
