[参考译文] IWR1443BOOST:CSI-2通信
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600033/iwr1443boost-csi-2-communication
器件型号:IWR1443BOOST
你好!
是否可以在没有 DEV-PAK 的情况下访问 CSI-2?
Christophe
    您好 Christophe、
    CSI2数据来自 IWR1443BOOST 板上的60引脚 Samtec 连接器。 您可以从此处访问它。
    Vivek
    谢谢 Vivek
