[参考译文] TDC7200:寄存器设置顺序
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/599871/tdc7200-order-of-register-setting
器件型号:TDC7200
主题中讨论的其他器件:TDC1000
寄存器设置的顺序对于 TDC1000和 TDC7200是否重要?
例如、我首先配置 Config1或 Config2是否重要?
谢谢你。
    Gert、您好!
    寄存器设置的顺序无关紧要。 在设置"Start New Measurement (开始新测量)"位之前、只需设置所有寄存器、这一点很重要。
