[参考译文] AWR1443BOOST:Angle-FFT 如何工作?
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659730/awr1443boost-how-does-angle-fft-work
器件型号:AWR1443BOOST
您能解释一下如何应用 Angle FFT 来估算到达角吗? 我已经观看了毫米波培训系列视频、但希望了解更多详细信息。 最好为 Angle-FFT 提供 MATLAB 代码。
Yun
    您好、Yun、
    我已将您的问题提交给毫米波团队成员。 有人很快就会为您提供答案。
    Akash
    您好、Yun、
    这在 Doxygen 中进行了讨论、该文档可在毫米波 SDK 的最新版本(1.1)中找到。 它位于 C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/demo/xwr14xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html
    角度 FFT 在"对应于较低精度2D 处理的数据路径-到达方向 FFT 计算"一节中讨论。
    Akash
