[参考译文] AWR1642:减少错误异议检测
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656871/awr1642-reduce-the-false-objection-detection
器件型号:AWR1642
  我已经 通过群集(dbscan)和跟踪(Kalman)算法处理了 obj->detObj2D 数据,但在最终检测中仍有一些不需要的点。 除了 CFAR 之外、是否还有其他方法可以消除不必要的检测?或者是否有一些功能可以区分真实和虚假物体?
提前感谢、
按比例
    您好 Rata、
    您能否分享更多信息? 您在哪里可以看到这些不必要的检测? 您能否分享虚假检测的图像/录制/电影?
    Anil
