[参考译文] TDC1000:水流计量
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626218/tdc1000-water-flow-metering
器件型号:TDC1000
您好 Yibo Yu
感谢您提供的文档、我尝试了获得所有预期的波形、但根据换能器和水流量之间的距离变化、START 和 STOP 脉冲之间的值没有变化、因此不会得到什么误差。
    您好、Rashmi、
    感谢您关注 TDC。 遗憾的是、我们只能提供有关一般器件使用的指导。 请按照应用手册中所述的步骤操作、以确保您的系统设置正确。
    Yibo
