[参考译文] AWR1243:BPM 移相器的相移开关时间和精度?
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623158/awr1243-the-phase-shift-switching-time-and-precision-of-bpm-phase-shifter
器件型号:AWR1243
你好、冠军、
   我的客户希望了解 AWR1243中 BPM 相移器的相移开关时间(ns)和精度(+/-°)。 你有什么建议吗?
Adam
    您好、Adam、
    BPM 阶段是在线性调频脉冲开始之前设置的、因此无需额外的稳定时间。 相位通常在+-5度以内。
    Vivek
    您好、Vivek、
    对于相移开关时间、我的意思是相位从0度变为180度、相位变化通常需要多长时间?
    Adam
    您好、Adam、
    相移器在 TX 启动之前在内部设置、对于用户而言、相移器在 TX 启动之前在内部完成、因此无需额外的时间即可将相位从0度更改为180度。 一旦 PA 开始传输、相位就已经稳定。
    Vivek
    您好、Adam、
    这是否有助于澄清问题?
    Vivek
    您好、Vivek、
        非常感谢您的回答。 我要关闭此 TT。
    Adam
