[参考译文] AWR1642BOOST:什么是 FoV
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, AWR1642, TIDEP-0092
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/625740/awr1642boost-what-is-the-fov
器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1642TIDEP-0092
我想知道 AWR1642BOOST 的视场。
从 PCB 上的天线位置、并使用最大角度公式、FoV 达到+/- 90度或180度。
在应用手册 TIDEP-0092标题"使用 AWR1642的短距离雷达参考设计"中 、FoV 仅被称为+/- 60度。
在毫米波演示可视化工具中、鸟瞰图还具有仅为+/- 60度的标记、但偶尔会显示标记以外的对象。
提前感谢
Santhana Raj
    您好 Santhana、
    请参阅以下 e2e 帖子中的回复。
    如果您有其他问题、请告知我们。
    -Raghu
    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
