[参考译文] TMP116
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP116
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634334/tmp116
主题中讨论的其他器件:TMP116
尊敬的先生:
如果 TMP116可以 与 CAT34TS02进行比较、请向我们提供吗
这是数据表
www.onsemi.com/.../CAT34TS02-D.PDF
非常感谢
张艾仑
    您好、Allen、
    TI 无法评论竞争对手产品的规格。 我建议您比较每个器件的尺寸、精度、温度范围、接口和应用手册/设计指南。 您会发现、与市场上的其他解决方案相比、TMP116具有主要优势。
    www.ti.com/.../TMP116
    何塞
