[参考译文] IWR1443BOOST:天线馈送轨道损耗?
Guru**** 2568175 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623395/iwr1443boost-antenna-feed-track-loss
器件型号:IWR1443BOOST
我们想知道在该频率下、RO4850基板上的 Tx、Rx 跟踪的损耗量(dB/inch 或 dB/cm)是多少。 76 - 81GHz?
我们正在考虑在不同的基板/堆栈上制作具有不同天线设计的演示板。
在开始设计之前、如果未对 PCB 基板进行测量、至少有一个仿真值对于了解 PCB 基板很有用。
Rand
