[参考译文] LDC1312:传感器数据
Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1312
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622566/ldc1312-sensor-data
器件型号:LDC1312
大家好
如果我们问 LDC1312、您会介意吗?
您能否告诉我们 传感器数据= 0或 FF 的原因?
数据表显示如下;
0x000 =在范围内
-0xxf =超出范围
例如、当传感器断开连接(INx 和传感器之间)或滤波器设置不正确时、传感器数据是否为 0x000??
在本例中、有错误标志位?
那么、如果您有一些意见、您能告诉我们吗?
大田松本
    大家好
    我们猜您的团队太忙了、但您能给我们回复吗?
    大田松本
    Matsumoto-San、您好!
    抱歉、我们在美国度过了一个漫长的周末、因此回复略有延迟。
    断开连接的传感器将导致看门狗超时错误、数据寄存器中的数据无效。  有关更多信息、请参阅以下文档(LDC 传感器状态监控)。
