[参考译文] LDC1314-Q1:LDC1314-Q1 -数据表中的转换公式
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1312, LDC1314-Q1
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621709/ldc1314-q1-ldc1314-q1---conversion-formula-in-datasheet
器件型号:LDC1314-Q1
主题中讨论的其他器件:LDC1312
大家好、团队、
我们在 LDC1312/LDC1314-Q1的数据表第14页发现转换公式不匹配。
公式(6)与表6转换时间计算不同。
(6)显示 tcx =(CHX_RCOUNT x 16 +4)/frefx
表6显示转换时间=(CH0_RCOUNT*16)/fref0
这里、我们缺少+4加法器。
非常感谢您的澄清
Josef
    Josef 您好、
    4是单通道模式的正确公式。 在多通道模式下运行时、有一个开关时间存在。  更多信息、请参阅。
    Christo
