[参考译文] AWR1642:中断访问&放大器的 GPIO 设置;引脚多路复用器
Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621569/awr1642-gpio-setting-for-interrupt-access-pin-mux
器件型号:AWR1642
1.我是否可以知道哪些 AWR1642 GPIO 可配置为中断输入?
2.我是否可以知道连接的引脚复用是否正常?
e2e.ti.com/.../AWR1642_5F00_pin-mux.xlsx
JY
    您好、JY、
    A1:在 AWR1642中、32个 GPIO 可配置为中断输入(即 GPIO_0至 GPIO_31)。
    A2:在随附的"AWR1642_PIN_MUx.xlsx"中、GPIO_33需要中断、这不受支持。 其他引脚多路复用看起来不错。
    Raghu
    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
